Dobrý večer, snad to tady není ještě úplně mrtvé. Sup 1.9 96 kw dojel jsem zaparkoval, ráno nejde zařadit žádný převod.stupeň když zařadím revers tak se rozsvití zpatečkové světla. při vypnutém motoru zařadit jde, ale po nastartování tam převod není- jako by to bylo pořád v neutrálu zvuk řazení v převodovce jde slyšet ale zařazeno není- tak mě napadlo jestli není vypadlá kulisa protože stejný problém to dělalo na golfu 4 a byla to kulisa. dlouhodobě zlobila spojka tahala až na konci a prokluzovala, chystal jsem se na to ale stihlo se to podělat dříve.
děkuji za pomoc
Ahoj. Mám teda fábii (tak doufám že nebudu úplně mimo), ale cca před měsícem a půl se mi rozlítlo ložisko ve spojce. Spojka zabírala už hodně nahoře, nejdřív začala prokluzovat a po pár stech km potom co začala klouzat v kopci rup a konec - při běžícím motoru nešlo zařadit a spojkový pedál šel sešlápnout úplně navolno. Při vypnutém motoru tam kvalt šel dát ale nezůstal tam když se nastartovalo. Při běžícím motoru zařadit nešlo. Při sešlápnutí spojky se zvuk motoru hodně výrazně měnil.
Měnila se celá spojková sada (mám jednohmotu), měla najeto necelých 300k. Třeba shledáš podobné projevy.
  • 5 měsíců později...
Pokud se při zařazení zpátečky rozsvítí světla, pravděpodobně je rychlost opravdu zařazena a prostě jen nefunguje spojka. Pokud už dlouhodobě zlobila, tak bych nad tím v tuto chvíli asi vůbec nepřemýšlel a rovnou ji objednal. Spojková sada vyjde na 3 tis, to není zas taková investice aby se to vyplatilo odkládat a přemýšlet jestli náhodou nemůže být chyba jinde, když už předtím prokluzovala a stejně je potřeba ji udělat. Pokud je někde volné táhlo, tak to vyřeší při výměně...
