V 25. 7. 2020 na 10:49, peter785 napsal:
Predpokladam ze ide o tento zvuk,
https://youtu.be/vykLJDvXzNI
Tohle vypadá na tu sponu, či ten spoj... not OK.
V 26. 8. 2020 na 9:40, Sputnik napsal:
Ahoj, mám Rapid 1.0 TSI 70kW r.v. 10/2017. Mám stejný problém a stejné zvuky po nastartování, které se dějí již pravidelně, při studeném motoru. Vyzkoušel jsem 3 značkové servisy. Dva servisy odpověděli, že chyby se neprojevila a třetí, že chrastění slyšeli, ale než byli shopni najít místo vzniku, tak to logicky přestalo (cca 30-40 sec). Měřili tlak oleje-v pořádku, kontrolovali rozvody (kladky řemenu)- v pořádku, auto na dálku diagnostikovali přes net ze ŠA. Nakonec řekli, že chrastění mě nemůže nikde nechat, a že záruku mám ještě 2 roky, tak když se to zhorší tak mám přijet. Napsali mi to, pro můj klid do servisní knížky a poslali domů.
Každopádně to začínám slyšet i při teplém motoru, při přidání plynu a ubrání.
Hledal jsem hledal a děje se to i u 1.4 tsi. Vše ale směřuje doopravdy k volné ovládací tyčce pro obtokový ventil turba. Podle odkazu Peter785
studený start.mp3 961 kB · 20 stažení
Dopadl jsem podobně...mechoš teda dodal, že zatím nemají opravnou sadu a pokud se ten mechanismus odporoučí úplně tak se motor hodí do nouzáku a šmitec. Potom to mění prej s celým turbem...je mi jasný proč se jim do toho nechce.. no nic..budeme čekat..třeba bude svolávačka 👨‍⚕️
  • 3 měsíce později...
Ahoj, řešil jsem to také a nikdo nic. To chrastění mě opravdu lezlo na nervy, někdy jsem se i styděl když jsem před někým nastartoval. Dal jsem na tu ovládací tyčinku takovou závlačku, kterou jsem koupil a je klid od chrastění.
V 31. 12. 2020 na 8:34, kodiakk napsal:
Ahoj, kde je prosím ta závlačka z první fotky na té druhé fotce? Rád bych to udělal na svém autě taky. Nějakou závlačku na té druhé fotce vidím, ale to je nějaká jiná. PS: případně, zda by bylo ještě detailnější foto. Jsem amatér, tak se omlouvám, pokud ten dotaz je hloupý. Děkuji, M.
Upraveno od MSkoda
  • 6 měsíců později...
Ale je zajímavé že když jsem auto vyměnil a pořídil nové auto kde je stejný motor 1.0 TSI ALE v 81kw verzi tak problém se neobjevil a to už na tom mám najeto 30 tisíc km.
