Tak som vyriešil závadu čo som tu dakde postnul, ale dobrotivý moderátor to zmazal, pretože...??čojaviem
Takža ak by to akto riešil, tak
Carista mi vracal chybu
ABS:
16401 - Crankshaft / Camshaft Position Correlation Sensor B Bank-1
Bol som z toho vycukaný, pretože by to bol problém. Ale neseelo mi že prečo by to bola chyba ABS a nie motoru. V skutočnosti to je chyba ekvivalentná varovaniu nepriameho merania tlaku pneu (TPMS). Akurát Carista to chybne interpretuje. Potvrené zo supportu.
  • 3 měsíce později...
Hmmm dnes mi Carista dala to iste hlasenie o ABS... Pocas jazdy mi vypisalo stratu tlaku... ale zvlastne je ze som presiel takto este 25km a az potom som na benzinke zmeral tlak a ziadna strata nie je... nechapem... ale pred vypisanim straty tlaku mi asi 5km predtym nieco kovove zaprastalo v kolese...
Zdravím, diagnostika mi vyhodila chybu Engine 16056. Nevi nekdo co je to za chybu,nikde jsem to nedohledal. Dekuji za odpovedi.
Byl jsem v servisu a byl špatný tlakový spínač oleje. Nyní už je vše v pořádku a můžuj v klidu jezdit.
Upraveno od PlyrSeby
Zdravím prosím o radu o co by se mohlo jednat?? Hledal jsem na netu a k prvnímu kódu jsem na eng fóru našel že by se mohlo jednat o klapky ovládající kterým výdechem proudí vzduch ven. Je pravda že výdechy u dveří mi vzduch jde vždy i když mám např proud jen na nohy nebo čelní sklo, proud vzduchu poleví ale pořád fouká. Když pak jsem se hrabal v caristě tak jsem našel kdesi i další chybové kódy8686be9af26763198cb4346587fda86f.jpg52e5d35501e6a8c1cb3aaac0663df28f.jpgf19992c0f6594a6b766f0d10d898d148.jpgb0d762585816d78dade42e13c710eb92.jpg
na Caristu pozor, lže. sice vypíše chybový kód ale dokáže ho přidělit k úplně jiné jednotce, takže zahlásí úplně jinou chybu!
Může to házet chybu v souvislosti s tím že klima moc nechladí? Nebo se mi to teda aspoň zdá že nestíhá vychladit prostor0d790ba6a5ad6e8d4a3192cc50fbc349.jpg
Zdravím,
poprosil bych o radu. Octavia III 2.0 CRM 110KW, 2015.  Občas po zapnutí klíčku do první polohy (někdy i při běžícím motoru cca po 10 min jízdy) se objeví chybka se žlutým klíčkem: Vadný system startování. Do servisu!
Po cca 15 sec zmizí, cyklus se opakuje 2x až 5x a pak klid. Motor normálně startuje, jede v pohodě, motor jak zahřátý tak studený... Chyba se objeví i při použití druhého klíče....
Pokud by byl nějaký nápad kde hledat..... (Měl jsem podezření na špatný kontakt u snímače imo, ale kontakty vyčištěny, všechny konektory u spínací skříňky vyčištěny, chyba přetrvává)
Přes VCDS jediná chyba v 09 - centrální elektrika,  ostatní jednotky bez chyb
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AJ    HW: 5Q0 937 086 AJ
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 86582709150335
   Coding: 0C020846424702FB47E04000001407080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 020B3C09950F165AC3-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 150903  041 0570
   Serial number:         150911052002
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 20711976
   Coding: 00885D
   Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
135432 - Terminal S
          B11A5 11 [008] - Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 184529 km
                    Date: 2019.07.30
                    Time: 18:41:43
  • 5 měsíců později...
Ahojte viete mi poradit co tato chyba znamena a ako ju odstarnim  ?
  • 4 měsíce později...
Ahoj, nesetkal se někdo s touhle chybou? Dodělaný multifunkcni volant..manualni prevodovka..diky za radu
Upraveno od Adam Michalčák
Ahoj, prosím neví někdo co znamená toto?
197904 - Centrální zamykání
          B140A 4B [008] - nadměrná teplota
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 181
                    Kilometry: 28506 km
                    Datum: 2020.07.07
                    Čas: 13:17:10
Obrázek VCDS
Zdravím, chci se zeptat nemáte někdo zkušenost s touhle chybou? Může to souviset s tím, že se mi neukládají oblíbené rádio stanice? Musím vždy nastavit na pozice 1-9 stanice
Díky
  • 2 roky později...
Zdravim chlapi muze mi nekdo pomoct? Mam O3 a RJ mi porad hlasi tuto zavadu.
Addresa 5F: Elektro info       Labely: SVO\3V0-035-MIB-STD2.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 035 864 C    HW: 5Q0 035 864 C
           Systém a/nebo verze: MU-S-N-ER     H41 0472
                      Kódování: 037301010000000041110002000802002F0208E401200500CE
                   Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (SK37)
                       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
                      VCID: 3332EB72ABBA38232A1-8066
1 nalezena chyba:
6967 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [008] - -
          [ENI (0x37) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat]
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 5
                    Poèítadlo resetù: 216
                    Kilometry: 104378 km
                    Datum: 2022.11.30
                    Èas: 12:39:52
                    Napìtí svorky 30: 14.7 V
Ahoj poradili by jste mě co znamená tato chyba prosím? Zdá je třeba ji řešit nebo lze ignorovat? Dekuji
Ja osobne bych urcite resil, ma to nejakou souvislost s predpinacem ridicova pasu. Zkontroluj kabelaz/konektor.
Díval jsem se pod sedačku řidiče a tam se mě zdá vše zapojené...  Nevíš kde bych se měl přesně podívat? Děkuji
Napínač pásu je pod plast. obložením B-sloupku.
Našel jsem. Nějaký obrázek. Zkusím to vycvaknout a asi profoukat konektory jemné očistit a víc se s tím asi nedá dělat a pak zkusit zda to. Hlásí chybu... Díky..
Ahoj, potřeboval bych poradit s touto chybou, O3 FL combi. Diagnostika píše zámek levých zadních dveří, už se mi i stalo že dveře nešly z venku otevřít, musel jsem auto zamknout a znovu odemknout, potom již otevřít šly. Nevím co je to za závadu, jestli je to závada mikrospínače, špatného letovaného spoje, nebo nalomené kabeláže v přechodce. Prosím o nasměrování. Popřípadě jestli jste tuto závadu již řešili, tak kde byl problém.  Po smazání chyby diagnostikou je porucha do druhého dne zpátky.
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 086 BL HW: 5Q0 937 086 BG
Díl: BCM PQ37BOSCH 034 0242
197132 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo
B12DB 01 [008] - Elektrická chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 192
Kilometry: 57483 km
Datum: 2023.05.29
Čas: 20:19:00
Upraveno od ales-r
U mna to bol zly zamok. Vymenene, funguje. Kontroloval som ale predtym aj kable v prechodke.
Dobře děkuji za odpověď. Zhoušel jsi zámek rozdělat a zjistit kde je chyba, nebo jsi jenom zámek vyměnil a špatnej vyhodil? Při demontáži tapecu, praskla ti spona držení tapecu na dveřích 5J0867276?
Zámek zatím kupovat nechci, pokud se to zhorší, tak ho nejdřív rozeberu a proletuju spoje. Připadá mi to jako studeňák.
Dneska není v diagnostice žádná porucha a to jsem zkoušel zámek několikrát zmknout a odemknout, nenaskočila ani po 50km.
poradil by mi někdo s chybou z VCDS  23.3
O3 Combi FL 2019 - 2.0TDI 110kw motor CRMB
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 E    HW: 5Q4 959 393 B
   Component: TSG FS        011 0032
   Serial number: 0000263468605  Dataset Number: V03935252QV 0001
   Coding: 001001208000040000001100
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFBBB8-8010
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 E    HW: 5Q0 959 811 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0007
   Serial number: 00000000000015311840
   Coding: 010200
1 Fault Found:
65579 - Motors for Central Locking
          B122B 11 [009] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 153586 km
                    Date: 2024.08.22
                    Time: 21:53:58
