Vloženo
Zdravím vás, jde vyměnit převodovka na sII 125kw kod kxz za převodovku z 103kw kod lhd? Jsou skříně převodovek, poloosy, startér stejné? Jde o snížení otáček hlavně na 6ku.
Vloženo
Ne právě že naopak. Já mám 125kw a chci tam dát převodovku z 103kw, která je delší.125 točí při 130 okolo 2400 ot, 103 jenom 2100.
Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
Vloženo
Před superbem jsem jezdil s mondeem, který měl dlouhou převodovku a rozdíl je znát. Pokud je ta převodovka zaměná kus za kus, tak není problém při výměně spojky vyměnit i skříň. Ale na to mi ještě nikdo neodpověděl.
Vloženo
Súhlasím s CentriFUGom.
Pri 140 počujem viac hluk zo vzduchu obtekajuceho okolo auta a najmä pneumatiky.
Odkedy som prešiel zo 17tiek na 18ky, tak sa zvýšil hluk od pneumatík.
