Zdravím,hledám a nemohu najít nikde jestli někdo neměl problém s otviranim kufru tlačítkem u DSG
nevim u jakého režimu by se měl kufr z auta otvírat ale zatím mě to nefunguje
Neni třeba jen špatná pojistka?
jeste sem se nanic nedívali,dneska sem to stihl přepsat :)
Tak dik lidi za reakce....
A uz si to skusal? Mal si zapnute zapalovanie alebo nie?
Ahoj,měl sem nastartovane s P nebo i v N nebo i vyplí motor a zkoušel různé druhy mackani ale nereagovalo to.
Nic méně sem nekde našel ze by to mohlo jít přes diagnostiku a v nastavení..Pomalu se k tomu dopracuji..
Nekdo něco o tom víte ?
Já dlouhodobě používám k zavírání kufru od řidiče výhradně hlasové ovládání a funguje výborně.
Stačí zakřičet "Zavřít kufr" a po chvilce už manželka hlásí "Zavřeno".... Víc nepotřebuji :)
před 5 hodinami, kniknak napsal:
přes VCDS se dostaněš na jednotku kufru (6D)
V "Sercurity Access" (16) dáš kód 12345 a v "Adaptation" (10) si můžeš kouknou, co jak máš nastavené ...
Dekuji,super dam pak vědět
  • 4 měsíce později...
V 20. 8. 2018 na 22:34, kniknak napsal:
Ahoj, už to máš vyřešené?...
Mám stejný problém,vše funguje až na tlačítko v interieru u ř.páky.Pročítal jsem to tady ale nikde žádné vyřešení.Přispůsobení dle vcds je ok.Vyzkoušel jsem i jiné tlačítko,taky bez výsledku.
V 9. 3. 2019 na 12:46, fialamala napsal:
Ahoj, vyřešil si to nějak? Pokud ano podělíš se prosím? díky :)
tak jsem všechny konektory odpojil profoukl nikde žádné známky oxidace, mezi tím jsem ještě vypojil baterku. složil a hle, funguje to :D
