Duben 28, 20214 r To jsi vlhčil ručním rozprašovačem? Použil si také trochu jaru nebo jenom samotnou vodu?
Duben 28, 20214 r Já třeba lepil ochrannou folii na kolo. Voda s trochou šamponu do rozprašovače a vše OK. Ještě doporučuji před saháním na lepidlo, odmastit prsty nějakým průmyslovým odmašťovačem, ne jen namočit vodou...
Duben 29, 20214 r Navlhčil jsem to ručním rozprašovačem, voda s trochou jaru. Zhruba dvě-tři stříknutí na díl. A spíš než si odmašťovat prsty bych si vzal čistý "chirurgický" rukavice, stojí to pár korun a nezničíš si ruce 😃
Květen 6, 20214 r Také hotovo 😁 Lepeno úplně na sucho metodou postupného odlepování zadní fólie, kterou jsem rozstříhal na několik dílů. Ani fén nebyl potřeba. Panel jsem před nalepením odmastil Prepem. Šlo to nad očekávání dobře a výsledek určitě stojí za to 👍 Ještě jednou díky @miklisek
Květen 17, 20214 r Tak jsem se konečně dokopal do nalepení čalounění těch kapes ve dveřích. Šlo to dobře. Hoďka práce. Dík za rady.
Červen 22, 20214 r Objednával to Mirek (miklisek) z Ruska. Byla to objednávka pro více lidí. Aby se to vyplatilo co se týče poštovného.
Červen 22, 20214 r @Martin R. a davi72, kluci díky za radu, ale po té co jsem to sem napsal, tak se mi Martin (miklisek) ozval a jsme už domluveni, čeká se na zásilku z Ruska. Ještě jednou díky...všem
Říjen 2, 20213 r A je to tady ,Číňan už má . (spíš turek) https://www.aliexpress.com/item/1005002142265168.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26242e0etRkrgt Upraveno Říjen 4, 20213 r od mapo27 přidání obrázku
Říjen 15, 20213 r Na aliexpresu se nechá objednat přes nějakého Turka. Zatím tam nejsou žádné recenze, tak asi počkám...
Leden 4, 20223 r Zdravím všechny, koberce z Turecka jsou doma. DPH placeno u prodejce a přes celnici to prošlo. 👍 Tak že cenová cca 1300 Kč
Leden 4, 20223 r Koukám ...že ta verze z Ruska...je jednodušší na lepení...máš těch kusů nějak mnoho.Dej pak info ,jak to šlo a pasovalo.
Leden 4, 20223 r před 2 hodinami, davi72 napsal: Koukám ...že ta verze z Ruska...je jednodušší na lepení...máš těch kusů nějak mnoho.Dej pak info ,jak to šlo a pasovalo. Tady 4x kapsa + box mezi sedadly+boční strany kastlíku pod vypínačem světel+1x bok schránky před spolujezdcem , proto je toho tolik. Pár videi instalací přímo výrobce - https://www.youtube.com/channel/UCpXDNcvzXde8XuuXJd8Ufnw Karoqa tam zrovna nelepí. Upraveno Leden 4, 20223 r od mapo27
Leden 7, 20223 r V 4. 1. 2022 na 20:52, mapo27 napsal: Zdravím všechny, koberce z Turecka jsou doma. DPH placeno u prodejce a přes celnici to prošlo. 👍 Tak že cenová cca 1300 Kč Ahoj mapo27, docela mě zaujala nabídka tohoto prodejce, mám sice jiný model (Rapid, který má také v nabídce), ale moc mě zajímá tvůj dojem z materiálu. Je ten koberec kvalitní a nebude časem dělat třeba při luxuvání nějaký žmolky a tak? Zkoušels už třeba aspoň bez lepení jak ty tvary pasují? Na webu Aliexpress mají jeho výrobky vesměs kladné hodnocení, tak snad to bude OK. Pokud se ti to jeví také dobře, tak to také objednám a na jaře bude si s čím hrát :-)
Leden 7, 20223 r Bacha, u koberce pro RAPID nesouhlasí popis, je tam popis, že je to pro SCALU.... A podle fotek to nevypadá úplně přesně řezané.
Leden 7, 20223 r Jj, ten Turek to tam včera večer na rychlo doplnil v návaznosti na můj dotaz přes Message centrum a má tam kraviny v překladu do ENG. Raději se ale s diskuzí přesuneme do sekce Rapid - sem to nepatří.
Leden 8, 20223 r V 7. 1. 2022 na 9:18, tom01 napsal: Ahoj mapo27, docela mě zaujala nabídka tohoto prodejce, mám sice jiný model (Rapid, který má také v nabídce), ale moc mě zajímá tvůj dojem z materiálu. Je ten koberec kvalitní a nebude časem dělat třeba při luxuvání nějaký žmolky a tak? Zkoušels už třeba aspoň bez lepení jak ty tvary pasují? Na webu Aliexpress mají jeho výrobky vesměs kladné hodnocení, tak snad to bude OK. Pokud se ti to jeví také dobře, tak to také objednám a na jaře bude si s čím hrát :-) Čauky ,po přiložení na tapec i s tím krycím papírem to sedí tvarově dobře. Materiál vypadá podobně jako je origo z výroby v kastlíku před spolujezdcem. Co bude dělat do budoucna nikdo neví.
