Publikováno Říjen 18, 200618 r Zdarec asi blbost ale fakt nevim, dal sem do octy I novou spínačku a nejdou mi nakodovat klíče. Zapnu zapalování a porád bliká kontrolka imo, vag nahlásil chybu "1176" slabý signal z vynutí ze spínací skřínky (nebo něco v tom slova smyslu), řek sem si že to bude tím že nová spínačka neni spárovaná s novým klíčem , tak hup na kanál 17 a login podle cedulky od klíčků a nic, po druhy pokusu sem to vzdal abych něco nepo... a dal tam prozatím starou spínačku a v poho. Vrtá mi hlavou jestli je špatná cívka na spínačce, nebo jestli sem dával špatnej login. Dával sem tam ten z cedulky z nových klíčů, tak prosím o radu kde sem co pokur...
Říjen 18, 200618 r spínačka je jen čtetcí prvek, nemusí se kódovat. bud je spínačka špatná (její čtetcí cívka) a nebo je špatnej kontakt na konektoru
Říjen 18, 200618 r Autor sem si právě myslel jestli to nehází tu chybu protože to neni spárovaný s klíčema, takže to poběžim vyměnit, jinak až to budu párovat tak do loginu zadám kod z těch klíčků, je to tak?
Říjen 18, 200618 r pokud máš nový klíče tak zadat Login pak přispůsobení kanál 21 počet klíčů test OK Ulož a mělo by to být
Říjen 18, 200618 r Autor na ceduli je 62 01624 pak je tram čárovej kod , desetimístný čísloa na koci písmeno. k čemu tedy sou ty čísla, ted už vim že login to neni, ale co to znamená? a kde tedy vezmu ten lodgin?
Říjen 18, 200618 r Login máš na původních klíčích.Pokud né,vyčtu ho Já nebo Vaša nebo jdi do škodovky,ať ti ho poví.Na diselforu jsem ti napsal,že bys měl i napsat,jaké klíče máš a na jakou octu je dáváš
Říjen 18, 200618 r na ceduli je 62 01624 pak je tram čárovej kod , desetimístný čísloa na koci písmeno. k čemu tedy sou ty čísla, ted už vim že login to neni, ale co to znamená? a kde tedy vezmu ten lodgin? Tak diky za zdeleni tveho loginu ( n neboj) - ale rozhodne to neni ke klickum - ty nove, ale k palubovce kde jsi ty klicky vzal. Takze jak bylo receno - login zustava - budiky jsi nemenil jne spinacku s indukcni civkou a klicema. Takze prizpusob nove klice - login pouzij ten co patri k tvemu autu. Pokud to nebude makat, mas vpr. cteci civku
Říjen 18, 200618 r Autor to cosby sem ti tam hned i odpověděl, a ta chyba a blikání kontrolky imo je normal? všechno je to tim že sem měl špatnej login? sem zkusil i číslo z původního klíče a porád to stejný
Říjen 18, 200618 r to cosby sem ti tam hned i odpověděl, a ta chyba a blikání kontrolky imo je normal? všechno je to tim že sem měl špatnej login? sem zkusil i číslo z původního klíče a porád to stejný tak prehod civku z puvodnich
Říjen 18, 200618 r Autor sem zkusil otevřít jednotku i podle čísla na starejch klíčích, taky nic. Rozumim ti, přehodit cívku, přehodit "tyčinky" a je to, jenže bych na to chtěl přijít pro příště:-)
Říjen 18, 200618 r sem zkusil otevřít jednotku i podle čísla na starejch klíčích, taky nic. Rozumim ti, přehodit cívku, přehodit "tyčinky" a je to, jenže bych na to chtěl přijít pro příště:-)
Říjen 18, 200618 r Napiš jaké klíče na jakou octu.jasně že pokud dáváš vystřelováky na 98 tak se tu bavíme zbytečně
Říjen 18, 200618 r Autor Je to stará I z 2000, klíče sou to ty starší nevystřelováky, koupil sem sadu kde neni dálkový ovládání, v podstatě je to jen klíč s tou "podkovou" do který pak zacvakneš dálkový ovládání
Říjen 18, 200618 r pokud jsou to použité klíče je možné že cívka immo nenačte, měl jsem tu jednu použitou sadu klíčů 2,5 gen. a ze 3 to načetlo jen jeden
Říjen 18, 200618 r Autor no to určitě ne to už vím, ale já nevim jak se přístrojovka chová když to všechno vyměníš, víš. Jde mi o tu blikající kontrolku imobilizeru, jestli je to normální že dokud to nespáruješ tak bliká a hlásí to chybu, nebo jestli když dáš novou spínačku ( cívku ) tak to má bejt mrtvý a ty jenom dáš login (správnej ) kontrolka teprv potom začne problikávat nebo svítit (jak to popisuje viska) a po načtení klíčů zhasne. Rozumíš, nikdy sem klíče nedělal tak ted váhám jestli to mám jít vyměnit nebo jestli když tam dám správnej login to bude v pohodě.
Říjen 18, 200618 r Začne blikat hned,když nepozná správný klíč.Ale pokud to děláš:17,11log,kanál 21,počet klíčů 2 a nejde ti to,je někde chyba.Buď v klíčích nebo v loginu
Říjen 18, 200618 r Autor sem dělal 17, 11 log a tím sem končil panč log byl špatnej, pak mi právě zmátla ta chybová hláška 1176, je to něco slabym signálu z cívky.
Říjen 18, 200618 r tak co řešíš.špatný login.Závada mohla být už předem.Zásadním pravidlem před jakýmkoli přizpůsobením čehokoli je zkontrolovat předem paměť závat a musí být prázdná.
