Publikováno Říjen 20, 200618 r Maxi Dot hlásí po nastartování (Kontrola hladiny oleje), hladina oleje je na max. Jel jsem do aut. servisu škoda. Tam vyměnily senzor stavu oleje (docela drahá záležitost ) Odcházím ze servisu, nastartuji a opět pípání a stejná hláška. Hned jsem jim to šel oznámit. Auto už mají třetí den a dnes mi oznámili, že nevědí co s tím. Senzor oleje v pořádku, kabely v pořádku. Prý to muže být panel přístrojů, ale 8000kč se mi nechce investovat když mi ani nezaručí že tím problém vyřeší. Nemáte někdo zkušenost nebo radu co s tím??????????? Dík Octavia 1.9tdi 81kw
Říjen 20, 200618 r Maxi Dot hlásí po nastartování (Kontrola hladiny oleje), hladina oleje je na max. Jel jsem do aut. servisu škoda. Tam vyměnily senzor stavu oleje (docela drahá záležitost ) Odcházím ze servisu, nastartuji a opět pípání a stejná hláška. Hned jsem jim to šel oznámit. Auto už mají třetí den a dnes mi oznámili, že nevědí co s tím. Senzor oleje v pořádku, kabely v pořádku. Prý to muže být panel přístrojů, ale 8000kč se mi nechce investovat když mi ani nezaručí že tím problém vyřeší.Nemáte někdo zkušenost nebo radu co s tím??????????? Dík Octavia 1.9tdi 81kw Tak ma napadla moznost, ze ak je auto v zaruke, nemozu predsa ponukat takuto moznost opravy: nevieme co s tym je, ak chces zaplat... Ale ak nie je, tak aj tak je to hamba pre servis (autorizovany)...
Říjen 20, 200618 r Maxi Dot hlásí po nastartování (Kontrola hladiny oleje), hladina oleje je na max. Jel jsem do aut. servisu škoda. Tam vyměnily senzor stavu oleje (docela drahá záležitost ) Odcházím ze servisu, nastartuji a opět pípání a stejná hláška. Hned jsem jim to šel oznámit. Auto už mají třetí den a dnes mi oznámili, že nevědí co s tím. Senzor oleje v pořádku, kabely v pořádku. Prý to muže být panel přístrojů, ale 8000kč se mi nechce investovat když mi ani nezaručí že tím problém vyřeší.Nemáte někdo zkušenost nebo radu co s tím??????????? Dík Octavia 1.9tdi 81kw Tak ma napadla moznost, ze ak je auto v zaruke, nemozu predsa ponukat takuto moznost opravy: nevieme co s tym je, ak chces zaplat... Ale ak nie je, tak aj tak je to hamba pre servis (autorizovany)... No nazdar mě začala ta kontrolka svítit taky, koukám že se mám na co těšit.(1.6 75kW/2001) , až to vyřeším tak dám vědět
Říjen 24, 200618 r Prekrocenim max. hladiny to nebude. Ve "znackovych" servisech v Rokycanech je po vymene hladina oleje 3 mm za max. znackou a nic mi to zatim nehlasilo. Mam 1.6 75Kw/2003. A moje duvera v kvalitu lidi a sluzeb ve znackovych servisech je velmi podlomena.
Říjen 24, 200618 r pokud je opravdu vedení do štítu dobré a i čidlo tak potom vadný štít ale je to dost divné a hlavně to že si neporadí je divné........určitě mají možnost prohodit přístroje.....??
Říjen 24, 200618 r Koukal jsem na schema čidlo stavu oleje G266 s konektorem T3r pin 1 jde přes konektor T14b/11 na sw/bl kladne napájení pin 2 ukostření ve svazku motoru pin 3 jde přes konektor T14b/12 na panel přístrojů T32b/18
Říjen 24, 200618 r také mě to delá kontrolka oleje svítí žlutě olej a hladina ok při otevření kapoty motoru to zhasné.rosvicuje se to nepravidelně.nevim co stim.1.9tdi81kw 2001 čau všem
Říjen 24, 200618 r Autor Tak se problém vyřešil! Nechce se mi věřit čím to bylo. Jak jsem již psal autorizovaný servis si nevěděl rady a chtěl mi vyměnit panel přístrojů (investice 8000). Po tel. rozhovoru mi bylo oznámeno je špatná řídící jednotka (investice 20000), ale závada se tím jen MOŽNÁ odstraní. Toto jednání už bylo i na mě MOC! Chtěl jsem auto vrátit zpět s tím, že půjdu tuto závadu řešit k výrobci. Pokuď autorizovaný servis neví co s tím nic jiného mi nezbývá a já nehodlám investovat tolik peněz na testování nových dílu. Přijedu do servisu a tam mi z ničeho nic oznámí "chyba byla ve špatném nakodování servisního intervalu auto máte v pořádku překódovali jsme to." (že tak najednou že by slovo výrobce pomohlo?? ) Když to shrnu: Před půl rokem mi chybně nastavili servisní interval! Týden mi auto stojí v servisu! Chtějí abych jen tak investoval šílené částky do dílu! Investice necele 3000 za snímač hladiny oleje (doufám že mi ty peníze vrátí)! Chyba na straně servisu! Neřekli ani omlouváme se! Nevím co si mám o tom myslet je to docela mazec. Tak takto pracuje autorizovaný servis . Pokuď by někoho zajímalo co je to za servis zde je odkaz www.autocentrum.cz Mam domluvenou schůzku s ředitelem servisu a jsem moc zvědavý co mi na to vše řekne....... Držte mi palce jak ta schůzka dopadne…….
Říjen 26, 200618 r Vidim, ze znackove servisy maji pouze znackove ceny. Ty jejich sluzby uz jsou hluboko pod urovni profesionality. U nas v Rokycanech je to stejne.
Listopad 16, 200618 r No o značkových servisech si nedělám iluze. Kamarád dělá v Peugeotu a když jsem se s ním o tom jednou bavil tak jsem docela nechápal. Lidi tam prý jezdí v domnění, že autorizovaný servis je na opravu těch pár aut co ta daná automobilka vyrábí zařízený. Tj. na všechno různé montážní přípravky stahováky fígle atd. Jaký bylo moje překvapení když mi řekl, že žádný specielní přípravky nemají jen standartní nářadí a rozhodující slovo když něco nejde má kladivo a autogen. A největší pecka byla, když mi řekl, že většinu dílů, který se vyrábí v replikách berou od Auto Kelly. Žádný made by Peugeot. Docela se pak musím smát lidem ,který jezdí i po záruce s autem do autorizovanýho servisu a platí jim těch 800 za hodinu a neskutečný palby za replikový díly.
Listopad 16, 200618 r 2 Barnaby: nechci tě nijak nasrat ale toto není oprava co ti udělali, jediný co udělali tak je to že řekli palubce že tam to čidlo není takže když nbudeš mít přehřátej olej a nebo sníženou hladinu tak ti to nic nenahlásí. Je to sice taky oprava ale ??? dělal jsem to tak známému protože měl to čidlo špatný a nechtěl kupovat nový tak jsem mu ho takhle "SPRAVIL" Upraveno Listopad 16, 200618 r od Vaša
Listopad 25, 201113 r Jo kluci a s tím že by mohl být špatný (nebo zaseklý) mikrospínač otevření přední kapoty jste nepočítali ??? Jak má ta ŘJ poznat že jste dolili olej, pokud jste neotevřeli kapotu ???
Listopad 25, 201113 r Luky1h: reaguješ na 5 rokov starý problém ....myslím,že polovica z nich už tie autá ani nemá
