Navigacia funguje cez repro auta netreba ziadny pridavny reprak koli navigacii...
To vím, ale jde mi o to, že když mám zapnuté normální FM rádio z Bolera, zda do něj umí navigace míchat pokyny. nebo zda pro to, aby byla slyšet navigace musím vždy přepnout Bolero na AUX a poslouchat třeba hudbu z Android modulu. V podstatě mi jde o Waze, popřípadě Google Maps.
Ide to normalne aj pocas pocuvania radia inac by to nemalo zmysel ..pocuvas radio z bolera a navigacia ti normalne hlasi ..stisi ti mierne zvuk a zahlasi oznamenie...klasika ako na android radiu ale skusal som len sigyc...
Pokial mas pustene radio pusti aj filmy ale bez zvuku pojde ti len hlas radia aj youtube..ale navigacia hlasi v pohode ..
Upraveno od whiscool
Díky, tak to je dobré, ale netuším jak pozná, že mluví "navigace". Právě že @smekac psal, že na Google navigaci to hlásí OK, ale na Waze to nefunguje :/
Vyskusam dakedy aj waze teraz jazdim na sluzobnom aute ked pojdem na svojom vyskusam
Tomu nechapem ani ja ale je to tak robene videa bez zvuku a navigacia normalne hlasi teda aspon sygic vyskusam ine a napisem
Díky :) Já jen vím, že klasicky na mobilu bývá u navigace možnost přepnutí mezi "reproduktorem" (přehrávání příkazů z reproduktoru mobilu) a HF (z připojeného BT zařízení). tak jeda že by to nějak na základě tohoto poznalo. Každopádně díky ?
Tomtom pro mobil ma prave moznost volby kanalu pres kterou hraje pokyny. Jsou tam:
Kanal hudby (vychozi)
Kanal hlasoveho hovoru
Kanal systemu
Kanal oznameni
Kanal budiku
Kanal vyzvaneni
Ja v kombinaci s mirrorlinkem pouzivam ten vyzvaneni. tim padem jedu s tomtomem v rezimu hlasove navigace bez obrazu:) Takze bych tipl, ze google to posila do kanalu, ktery bolero ma nastaven na ztiseni radia. kdezto youtube do jineho kde to proste nejde.
@lumirnavrat Ano, tak to funguje při připojení přes BT, ale ten modul právě žádné BT nemá a je fyficky nějak zapojen na "dráty z rádia". Upřímně mne to dost zajímá, protože o tom modulu dost uvažuji, ale pokud to neumí takto přehrát i Waze, je to pro mne k ničemu :(
u tomtomu to vubec nezavisi na BT. muzes ho mit klidne vypnute a stejne to prehazuje kanaly. prave kanal vyzvaneni ani do BT nejde. a keca mi to primo telefon. zatimco pres BT mam pripojeny hovory a BT-audio je odpojene kvuli mirrorlinku. Ale je mi jasne ze tam muze byt na fyzicke vrstve (draty) nejaka finta.
Jo tak, no ale to je furt telefon, který má svůj repro. Na mobilu vím jak to funguje, ale mne jde o to, jak to funguje na tom konkrétním Android modulu co se tam připojuje.
tak mne waze ani google maps zvuk nepustil ale to bol len test neskusal som nic menit zvuk ide iba cez aux...takze jedine funkcne radio+navigacia je sygic.. a to som musel dat zapnut datovy prenos..na mobil som zapol data a a pripojil sa na mobil cez wifi modulu vtedy ide zvuk ale ci to ma stim nieco spolocne to netusim ale vtedy ide zvuk
Mě to funguje tak, pokud mam rádio tak navigace mluví jen do repro u řidiče a ostatní hrají dál. Je tam asi nějaký relatko co přepíná kanály rádio/android. A pokud mám AUX tak navigace mluví do všech repro. Popravdě zapojení neznám. Nekoukal nejsem pod ruce...
Upraveno od smekac
sak aj mne tak funguje sygic cez lavy reprak ale ked dam test hlasu na google maps tak je ticho pocujem len radio ..ked dam aux a test hlasu tak ide
Kedze pouzivam vyhradne sygic a nic ine u mna jednoznacna volba..idu videa za jazdy navigacia sygic z radiom ..u mna postacujuce ..kto pouziva waze musi pockat na upravu aplikacie..co tam treba upravit aby to fungovalo ako navigacia sygic otazne..treba sa skontaktovat z vyvojarom aplikacie ...ja to neriesim..
U mě funguje v Google Maps i test hlasu s rádiem, tedy bez AUX. Je to zajímavé.... Asi Sygic a Google mají nějakou sw funkcionalitu která s tím umí pracovat ale Waze ne.
A ked mas gogle maps pouzivas aj data ci ofline ?
Jj používám.. mám v autě chytré auto od T-Mobile.
takze komplet zmena dnes som skusil jednu vec a funguje aj waze !!!
Zalezi ktoru apku si navolis ako predvolenu ked si das sygic ide zvuk pre sygic ked si predvolis waze ide zvuk  z waze  ked mas predvolene google maps idezvuk zgoogle...ale vzdy ide zvuk len z predvolenej apky z inej nie !!!
nastvais si to tu podla fota
Hmm zajímavé zjištění...  Dobrá práce .. B)
Díky moc, tím pádem je to super ?
podla @whiscool nainstalovany Android modul, GPS antena nalepena na celnom skle - za spatnym zrkadlom, napojena 92 mm siroka kamera do madla kufra (neoriginalna), a všetko super funguje! parkovacie čiary su dynamicke - podla uhlu natocenia volantu.
Tedy by mě zajímalo jestli dynamické čáry budou i s origo kamerou...? Od toho se bude odvíjet moje koupě. Byl by kdyžtak odkaz na zmíněnou kameru?
Origo kamera čáry nemá, aspoň ne ta klasická verze co se zde běžně dodělává. Navíc ne všechny Bolera umí zobrazit kameru (co jsem hledal tak většinou verze bez SmartLink kameru neumí).
Spíše jestli by bylo možné, jak vypadá zobrazení z origo senzorů spolu s obrazem z kamery?
kameru mam tuto: € 17,42  16%OFF | Trunk handle car reverse rear view camera Night vision waterproof color For skoda octavia fabia audi A1 car Rear view camera
 https://s.click.aliexpress.com/e/ciPbIPxK
fotku z infotainmentu zavesim pocas dna
o dynamicke ciary sa stara Android modul - zobrazuje aj svoje aj ciary od kamery (kamera ma staticke v mojom pripade), nizsie fotky, pri jednej som bol blizko steny.
Upraveno od ilmirec
predne parkovacie senzory nemam
Vypadá to minimálně hodně zajímavě... :kol-35:Předpokládám že máš také Bolero bez smartlink nebo mirrorlink a toto je tedy výsledek zapojení kamery do android modulu... :wub:
