Nesouvisi to s celnim sklem, ale ostrikovace to jsou ale svetel. Nevite nedaj se nejak vypnout pred pc ? Mam rad ciste auto ale pri ostriku to zbleje blatniky i kapotu az na okno pomalu coz vlete nechci.. nevite jak by to slo vyresit ?
Cez VSDS kódovanie sa to určite bude dať nastaviť... zvýšiť interval, prípadne aby sa ostrek svetiel zapol až po určitej dobe držania páčky ostrekovačov.. nastav si napr. 5-10sek. Akurát na zimu by to trebalo prestaviť nazad na rozumné hodnoty.
Deaktivace  ostřikovačů světel – světla se ostříknou, až když se páčka podrží xxxx ms
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(2)-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit
Nastavení prodloužení času sepnutí, výchozí hodnota je 0 max je 1500 (hodnota je v milisekundách).
Prave v zime je mi to nejak jedno, ale v lete kdyz je vylesteny auto a chces si jen trochu striknout okno a foukne to i na svetla tak to je napytel. Tak ze pocitam stim ze by to bylo jen sezoni ;-)
Na S3 sa viac ako 1500 nedá dať? Ja mám momentálne na F3 nastavené 2500... na môj vkus je to dosť dlho na zimné obdobie.
čo som skúšal u seba, vyhovuje mi zatiaľ SRA_Verzoegerungszeit na 1000. tiež som mal 2500 a je to veľa
Pro ty, co mají OBD11 a hledali by to ... Jinak já musel dát na 0 i to, co jsem označil, jinak to nefungovalo. Pokud se nepletu, uvádí to počet ostříků předního skla, než se ostříknou světla.
Doporucuju nastavit soucasne 0 na pocet cyklu pro ostriknuti svetel a nasledne zminene zpozdeni po stisknuti packy na 1000 nebo 1500. Fakticky se tim docili stavu, kdy clovek svetla cilene ostrikne. A to jen tehdy, kdyz chce.
Položím dotaz sem, dá se demontovat nádobka ostřikovaču když sundám kolo a podběh jestli ji dostanu ven spodem ??
dle návodu servisního = demontáž nárazníku předního
Děkuji
Dnes jsem menil vybojky, tak jsem ti to nafotil. Melo by to jit.
Děkuji, nakonec jsem nádobku měnit nemusel, zrada byla v hadici, nevím zda bych protáhnul nalevací hrdlo okolo světla, je tam malo místá
