Zdravim panstvo, viete mi niekto poradit, aká je pôvodná hodnota v kodovaní: Centralna elektronika - Prispôsobenia - Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 ???
Jedná sa o Octu RS 2013. V popisoch je vraj továrenské nastavenie" nicht aktiv" ale nejdu mi Ledky vo svetlách po zmene kodovania ,predtým fachčili. Nepamätám, čo bolo označené pred zmenou kodovania...?
ak si si to menil sám, všetky zmeny sa ukladajú na disk
Ross-Tech/VCDS/Debug/AdpLog.csv
Ano sam. Dokodovaval som zatvaranie kufra tlacitkom a klucom a chcel som skusit stmievanie lediek pri blinkroch ale mal som pouzit iny bit nie tento a po zmene ledky zhasli a nebiem ich rozchodit. Idem to pozriet.... Dik.
Originální hodnoty pro LED:
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,35
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,not active
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,35
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Daytime running lights
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,not active
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,100
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,not active
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,not active
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,Parking light right
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,35
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,not active
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,35
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Daytime running lights
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,not active
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,100
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,not active
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,not active
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,not active
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,127
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Daytime running lights
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,not active
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,127
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,not active
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(2)-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44
(3)-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,Parking light right
(6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127
(7)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
(8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,not active
(10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,127
(11)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Daytime running lights
(13)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,not active
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,127
(15)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,not active
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
Zdravím, vedel by niekto ohladom octavie 3 combi 1.6 tdi 66kw, potrebujem zistiť kde sa nachádza motorová RJ, a hlavne napajanie ktory kabel to je....
