robon Vloženo 31. leden 2019 Vloženo 31. leden 2019 V prirucke som sa nedocital obsah oleja (iba typ pre dany servisny intreval) v motore 1.8 TSI, DSG 7°AT. Dnes som zistil, ze do motora ide 5,2-5,3 litra oleja. Citovat
Badura Vloženo 10. Srpen 2019 Vloženo 10. Srpen 2019 Mám 1.8TSI kúpené 6/2018 počet km 3800 a teraz rozmýšľam, či vymeniť olej teraz, alebo až na garančnú prehliadku cca o rok, to počítam bude stav km max. 7000. V zime na ňom nejazdím, tak neviem či aj pri tak malom nájazde meniť olej po roku, inak aký olej tam ide? Citovat
Badura Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 headerTDI ďakujem za tabuľky, len sa z toho neviem nejako vysomariť, ja pri mojom motore 1.8tsi chcem meniť olej každý rok sám a každý druhý servis, len momentálne mám 4400km nabehané auto mám rok aj 3 mesiace a chcem vedieť či by ste dali meniť olej, keď za dva mesiace ho odparkujem a vyberem až na jar, kde už pomaly pôjdem do servisu tak či tak meniť olej na povinnú servisnú prehliadku, či to má zmysel vymeniť olej a auto odparkovať na pol roka a potom zase meniť olej po zime, to je všetko. Či ten olej stratí nejakú viskozitu apod. Citovat
5icz Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 Vymenit ted. Novemu oleji se nic nestane, ale ten stary obsahuje chemikalie, ktere je lepsi, kdyz v stojicim aute nejsou. Citovat
Badura Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 OK a aký teda olej tam je z výroby? Žeby som tam dal ten istý, dík Citovat
Patrik1971 Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 Praveze na to,ze olej bude v motore stat pol roka je to vpoho.Zbytocne ho vymenis,ved nemas ziadne km najazdene.Kludne ho vymenit az na jar,ako planujes v servise kvoli zaruke.Menit olej pred pol rocnym stanim je fakt zbytocny luxus. 1 Citovat
Martin Bednář Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 Jestli mas na aktualnim oleji najeto 4400km, tak ho tam nech. Nemuze se nic stat. Citovat
Badura Vloženo 8. Září 2019 Vloženo 8. Září 2019 Dík chlapi za rady, asi to predsa len nechám na druhý rok Citovat
OnMiT312 Vloženo 9. Září 2019 Vloženo 9. Září 2019 (editace) Mozna jen jedna technicka poznámka. Pokud se s autem jezdi hodne jen kratke trasy, nemá se olej cas dostatecne prohrat, aby se z nej odparila zkondenzovana vlhkost. Doporucil bych pak osobne před odstavenim na delší dobu jej poradne protáhnout, aby se olej ohral na provozni teplotu a zkondenzovana vlhkost se stihla odparit. Az takto plne ohrate auto nasledne odstavit. Editováno: 9. Září 2019, autor: OnMiT312 2 Citovat
