Publikováno Únor 5, 20196 r Ahoj, Mám TDI-PD 74KW AXR. Chtěl jsem se optat, jelikož jsme měnil čidlo teploty vody, staré ukazovalo nesmysly a díky tomu i špatně žhavilo. Žhavilo stále, jako by bylo - 50:o)) tedy asi 6-8s i když bylo venku 5°C Dal jsem nové a dnes ráno při teplotě -8 ukázáno na palubce jsem připojil VAG, čidlo ŘJ hlásilo teplotu 0°C , nevím zda je to dobře nebo je i nové čidlo v háji. Jelikož čidlo teploty nafty ukazovalo -4° C, čidlo je také rok staré. Děkuji za informaci. Upraveno Únor 5, 20196 r od prokyprok
Únor 6, 20196 r Autor Bylo to po mrazivé noci po více jak 12 hodinách od poslední jízdy.o) Jen jestli to někdo taky nezkoušel napíchnout ráno na vag při - teplotách, jakou ukáže čidlo teplotu. Upraveno Únor 6, 20196 r od prokyprok nesrovnalost
