Publikováno Únor 6, 20196 r Dobrý den, možná se to tu někde řešilo, ale nenašel jsem přímo tento problém zde na fóru, tak se předem omlouvám za spam. Mám Fabii Combi r.v. 2006. Před nedávnem se mi stala taková věc - nefunguje stahování předních oken a zamykání/ odemykání klíčkem v zámku. Resp. funguje, ale nerozbliká se dioda ve dveřích a takové to dvojité zvaknutí při zamknutí/ odemknutí. Jen prostě zajedou čudlíky ve dveřích toď vše. Ale při odemknutí/ zamknutí na dálku (dodáno z výroby) tak funguje jak má a dioda se rozbliká. Nicméně okna i tak nefungují. Dále nefunguje signalizace rozsvícených světel při vypnutém zapalování a otevřených dveřích. Co se týká interiérového světla, tak při přepnutí na otevřené dveře svítí a nezhasne. Volal jsem do značkového servisu a tam mi řekli, že tyto dvě závady (okna a odemykání/ zamykání) spolu souvisí a že to může být od kabeláže po vadný zámek. Kabeláž bych pochopil dejme tomu u těch oken ale proč zámek korerktně funguje jen na dálkové ovládání?? Než bych to dal do servisu a stálo by to několik set je odhalení závady natož pak oprava, tak bych rád poprosil řím by to mohlo být. Kdyby to šlo opravit doma. Díky za odpovědi.
Únor 6, 20196 r Těch příčin je opravdu hodně a nemusí to být jedna závada, k tomu co ti řekli by se ještě dala přidat ŘJ komfortu, pojistky... V tom zámku jsou mikrospínače, podle kterých zbytek auta pozná jestli jsou otevřené/zavřené dveře, případně jestli je zamčeno/odemčeno. Začal bych výpisem z diagnostiiky, co hlásí dveřní jednotky, pak proměřit kabeláž a elektroniku zámků. Nalezení závady nemusí být vůbec jednoduché...Pokud tomu nehovíš, dej to do servisu.
