Dobrý deň chcem sa opýtať a poradiť mám fabiu 3 generácie z motorom 1.0 tsi 81kw  niečo klepe z prevodovky počuť to v interiéri a keď zatlačím spojku tak je ticho roby to keď je studený a keď je neutrál a trosku pohnete z pákou tak to prestane a keď ju pustite tak zase no riešim to priamo zo škodovkou no tí mi povedali ze nič nepočujú no keď idem  každé ráno do roboty strašný klepot som s toho na nervy ďakujem za odpovede
Natočit na video, tak aby na videu byl i VIN auta a ať se snaží. Popřípadě změnit servis.
A aji trvat na projížďce s technikem kterýmu to přímo nasimuluješ aby to slyšel. Může se aji najít takový vychcánek co se s tím ani neprojede a bude tvrdit, že to testoval a nic neslyšel.
Povedali mi ze je to spojka a ze je dáka modifikovane že je tam vadný kus no neverim že to bude spojka aký máte vy názor
U 1.0 TSI byla série s vadnou spojkou (málo dimenzovaná, brzo odešla), dává se jiná přítlačná pružina (původní 04C 141 025 D nová) 04C 141 025 P. Ve výrobě došlo k modifikaci od 17. února 2018, pokud máš auto před tímto datem, máš ještě "potencionálně špatnou" spojku.
Zajímavá informace, také spadám do této potenciálně rizikové kategorie. Popisovaná chyba dílu ale asi nebude příčinou nahodile se projevujícího "dření zubů", jako bych špatně vyšlápl spojku, při řazení, co? Zatímco předtím těch pár případů připisuji právě moc rychlému puštění pedálu spojky, tak nedávno bych přísahal, že jsem měl pedál správně sešláplý a zuby škřípaly při pokusu tam dát pětku a dokonce i chvíli ještě když jsem si myslel, že jsem páku vrátil na střed (mám tedy 70 kW variantu s 5stupňovou převodovkou). Nestalo se mi to ale zatím znovu. Dávám na to už víc pozor.
Spíš mě to trochu znepokojuje, když ročně najezdím jen něco přes pět tisíc km, tak aby se případné nedostatky do těch pěti let projevily.
@Mvek Co vím tak se ještě řešilo toto:
Ale jak ta spojka tak toto se hlavně řešilo u 6q skříně.
Jasně, dík. Teprve se tu zorientovávám a začínám sledovat, tak se odkaz hodí.
Jasně, zkus projít témata, ale u 5q skříně MQ200 jsem nepostřehl že by měl být problém (ale zase více lidí zde má tu 81kW variantu zřejmě).
