Publikováno Únor 18, 20196 r Zdravím mam OII (bxe) nejdříve jsem měl problém s turbem, byla zatuhla regulace a turbo bylo přidřené, takže se udělal repas + nove rozvody (komplet) a rovnou nová volnobežka na altiku.Problem: při větším přidaní plynu je slyšet od motoru takové kovové písknutí trvá cca 2sec. ( jak kdyby se neco přidíralo ) je to kolem 2000 - 2500tis ot. Když se s autem nejede svižneji tak nic slyšet není a na volnoběh taky nic. Turbo táhne parádně vůbec o něm nevím, tím myslím že nehouká nebo tak podobně. Olej se mi neztrácí. Z výfuku jde krásně jenom pára žádný modrý kouř. Vůbec nevím co by to mohlo být.. Má někdo nějaký tip? Děkuji
