Na malo O2jkach som ich videl . Tiez ich nemam. Na starej O1 som ich mal, ale len koli tomu , ze som v nej nemal klimu, a tym padom som mal stale otvorene okna. Jedna vec ma ale napada kedy by to na O2 malo vyznam, a to, ze by pri ostreknuti celneho skla lepsie odvadzali vodu ..... dobte viete, ze po ostreknuti a pri nizsej rychlosti vam voda stecie na bocne sklo :(
ano ale keď sa otvorí okno s ofukom a bez ofuku nieje v tom prakticky žiaden rozdiel, tie ofuky pri svojej čírke cca. 5cm a vďaka tomu že sú tesne pri okne nemajú žiaden význam.
Jasne .... myslel som hlaaavne na seba , ze preco som ich tam vlastne mal ja na O1 :D . Kludne si to tam mozete dat napr. ako dekoraciu, ze ? ;)
Editováno: , autor: Carlito
  • o 2 roky později...
Ahoj mám takovej menší problem s ofuky dnes jsem je namontoval ale při zavření okna se zase samo otevře asi to tam jde stuha a auto si myslí že je tam překážka tak znova otevře a tak se ptám jestli se to dá nějak deaktivovat aby to dojíždělo na tvrdo
a jak se to dělá?
neni to v nastaveni dojezdu, problemy delaji hlavne zadni okna, ze? k ofukum by jsi mel dostat takove plisky ve tvaru V. ty musis namontovat dle navodu a bude vse ok
Zdravím,nevíte , jestli se na O2 facelift dají sehnat plastové krytky do dveří nad sklo proti dešti? Za jízdy v dešti se nedá ani pootevřít okno..Na feldy se to dřív prodávalo...Díky moc..
  • o 4 roky později...
