Ondra Stastny Vloženo 24. Únor 2019 Sdílet Vloženo 24. Únor 2019 (editace) Dobrý den, koupil jsem Octavii III 1,6 81kw greenline a všiml jsem si jedné zvláštní věci. Při stálé konstantní jakékoliv rychlosti, jakoby jen při lechtání plynu, slyším do kabiny jemné piskání/hvizdání/houkání, nevím jak to přesně popsat. Pokud pustím, nebo naopak sešlápnu plyn, je to pryč. Nevěděl by někdo jak pomoci? Děkuji Editováno: 24. Únor 2019, autor: Ondra Stastny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 1. Březen 2019 Sdílet Vloženo 1. Březen 2019 Zkus nechat vyměnit olej v převodovce pokud to je starší 4 roků nebo to má přes 150K km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra Stastny Vloženo 9. Březen 2019 Autor Sdílet Vloženo 9. Březen 2019 Olej vyměněn, uložení převodovky taky. Bohužel lehké hučení je stále. Je to zvláštní, dělá to vždy, když je stálá rychlost bez akcelerace nebo puštění plynu. Já nevím, připadá mi to na nějaké ložisko v převodovce... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Styfa Vloženo 13. Březen 2019 Sdílet Vloženo 13. Březen 2019 Mám stejný problém.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
devie Vloženo 24. Červen 2019 Sdílet Vloženo 24. Červen 2019 Vyřešil někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 28. Červen 2019 Sdílet Vloženo 28. Červen 2019 Nevím co by jsi chtěl řešit, to dělá ložisko v převodovce na hnací části. To jinak než repasem převodovky neodstraníš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
H0nzus Vloženo 9. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2019 Mám stejný problém. Při jízdě na 4 v rychlosti od 70 do 100 km/h a při jízdě na 5 v rychlosti od 80 do 100 km/h slyším hučení z pravé strany. Hučení jde slyšet jen při stálé jízdě. Při ubrání plynu hučení nejde slyšet, stejně tak při prudší akceleraci. Natočení kol na hučení nemá vliv. Může být na vině převodovka nebo diferenciál? Vyřešil někdo problém popsaný výše? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slojmo500 Vloženo 22. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2019 Caute, vyriesil to niekto? Alebo neriesite a jazdite dalej? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slojmo500 Vloženo 22. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2019 Caute vyriesili ste to niekto? Alebo nie a jazdite dalej ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 25. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2019 (editace) Tak si přečti vlákno. Odpověď tam je, nebo to potřebuješ slyšet osobně od Sixty ? Pokud ti pískání nevadí, můžeš jezdit. Pokud vadí, musíš repasovat převodovku. Pokud nemáš peníze, zesil si rádio. Editováno: 25. Říjen 2019, autor: 15degren Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slojmo500 Vloženo 28. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2019 Ja len ci to treba riesit alebo srat nato zatial. Vadi aj nevadi, ci sa to rosype alebo to nieco vydrzi. Skor by som to ja osobne riesil az niekedy pri vymene spojky. Ci sa my moze rozletet prevodovka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 29. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2019 (editace) Ser na to po 180K km mi začala pískat převodvoka mezi 70 a 90 km/h na 4 a 5 stupen u OII a píská do dnes (320K km) (zde byl a je dvou hmotový setrvačník, přestavbu jsem nedělal) u OIII mi to píská od 120K km a píská to úplně stejně ve stejné rychlosti a píská i při 190K km... (v O3 nemám dvou hmotový setrvačník ani zde nebyl) Převodovka se může vysypat i když to nepíská... Jestli má auto 150K km nebo 5 let tak tomu dej nový olej do převodovky a neřeš to. Editováno: 29. Říjen 2019, autor: 15degren Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slojmo500 Vloženo 30. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 30. Říjen 2019 Ouky. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OctaIII0 Vloženo 22. Červen 2020 Sdílet Vloženo 22. Červen 2020 V 24. 2. 2019 na 10:58, Ondra Stastny napsal: Dobrý den, koupil jsem Octavii III 1,6 81kw greenline a všiml jsem si jedné zvláštní věci. Při stálé konstantní jakékoliv rychlosti, jakoby jen při lechtání plynu, slyším do kabiny jemné piskání/hvizdání/houkání, nevím jak to přesně popsat. Pokud pustím, nebo naopak sešlápnu plyn, je to pryč. Nevěděl by někdo jak pomoci? Děkuji kolik mate najeto od té doby a stále piska s je Ok ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondrahsx Vloženo 13. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2021 V 22. 6. 2020 na 10:55, OctaIII0 napsal: kolik mate najeto od té doby a stále piska s je Ok ? Po výměně oleje a uložení převodovky jsem to přestal řešit. Jak se to trochu ohřeje, tak to lehce píská, nic se nezhoršuje ani nezlepšuje. Co jsem zjišťoval tak opravdu leda repas převodovky, najít vadné ložisko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blashyrk Vloženo 17. leden 2023 Sdílet Vloženo 17. leden 2023 Ahoj,vlastním sice golfa 7 ale take motorizaci 1.6TDI.Problém s hučením převodovky na 4+5 kvalt ale pouze jen když se brzdí motorem.Teď jsem nechal vyměnit všechna ložiska na hlavní hřídeli převodovky a byla už sjetá na cementaci.Kuželíková na diferenciálu netknutá včetně předpětí.Hned se udělala i nová lamela spojky a ložisko.Hučení pořád stejné.Údajně to dělájí oběžná kola 4+5 rychlostního stupně.Mluvil jsem se Sixtou a ten je pokud to od zákazníka ví,mění na 3+4+5 rychlosti.Ty převodovky jsou hnoje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
štefanko21 Vloženo 27. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2023 V 9. 8. 2019 na 7:07, H0nzus napsal: Mám stejný problém. Při jízdě na 4 v rychlosti od 70 do 100 km/h a při jízdě na 5 v rychlosti od 80 do 100 km/h slyším hučení z pravé strany. Hučení jde slyšet jen při stálé jízdě. Při ubrání plynu hučení nejde slyšet, stejně tak při prudší akceleraci. Natočení kol na hučení nemá vliv. Může být na vině převodovka nebo diferenciál? Vyřešil někdo problém popsaný výše? Zdravim,vyriesil ste to nejako?mam to iste na 4 medzi 70-,90km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
