Přítelé okřídleného šípu,
vlastním F1 1.9 TDI PD r.v. 2002 dovoz z Itálie. Koupil jsem ji 2007. Výfulové potrubí jak nové, upozorňuji nebylo měněno, jelikož není spona mezi prvním a druhým tlumičem. Možná to bylo tím, že špageťáci tolik nesolí. I přez to jsem jej ošetřil. Vlnovec, kat. až po sponu silikonovou střibřenkou a první a druhý tlumič, sprey od Motipu na podvozky. Ano, nevyhořel jsem. Bude to asi tím, že výfukové splodiny nejsou tak teplé, jako u benzínu. Semo tamo provedu opravu odlouplého nátěru a jezdím. Přeji Vám. aby Vaše výfukové soustavy byly jako víno. Čím starší, tím lepší.
Radek.
Moje ma RV 2001 ... najeto asi 115000km ale podle mna je tam asi viac ... len su stiahnute km ... coz bezny jav ... ale k veci ja tlmic budto vymenim teraz alebo az nejak na Jesen ... lebo tam ma caka taka mala GO ... mam pocit ze dost kelpu ventilky, SK musi sa vycistit ..., neviem ci sa bude menit nakoniec cely vyfuk ???, tesnenie pod hlavou motora , nova Chlad.zmes, mozno s abude musiet zbrusit hlava a nechcem vediet co sa este dovtedy vsetko ukaze ... je uz pomaly citit ze ma co to najeto ... ale zatial sluzi spolahlivo ...
  • 2 roky později...
Potřebuju radu. Doufám že se mě zde někdo ozve alespoň dnes.
Mám prasklý výfuk ve spoji mezi koncovým dílem a středním dílem .. mám tam i malou sponu. Profukuje to tam extrémně už a jak je motor i výfuk ledový drnčí celé auto.
Hlavně mě zajímá jak je to tam spojeno? Je to tam pod sponou svařené, nebo je to jen zasunuté do sebe a zaděláno sponou? Jak je to řešené? Děkuju.
Kdyby se našel někdo z Ostravska, Frýdecko-Místecka co by to byl schopen opravit, napište!!
Je to do seba zasunute a mal by tam byt taky tmel na vyfuky treba rozobrat kupit novu sponu vycistit dat tmel zasunut do seba stiahnut sponou a hotovo :kol-47:
Střední díl výfuku máš zasunutej do koncovýho výfuku a máš to spojeno výfukovou sponou, podivej se pod auto a zkus jí dotáhnout popřípadě vyměnit
No já myslím že ty dílce jsou zrezlé v tom spoji a tudíž bude potřeba navařit ty konce .. Ale mechoš snad v pondělí bude mít čas tak se s ním ještě domluvím .. teď stejně budu jezdit druhým autem tak to vydrží .. ale děkuji za rady pomohli jste mi a potěšili mě že to není na tvrdo přivařené :)
Jak jsem na to koukal tak spona vypadá vpohodě, možná že je potřeba jí jen dotáhnout. Ale zdá se mě to dost zrezlé a dělá to i šílený kravál v tom místě takže ty konce už asi nebudou v sobě zasazené při studeném výfuku .. :) navíc ta spona je na šířku sotva čtvrtinová té co tam má skutečně být. Takže to asi taky dělá své :/
Upraveno od Petrkiller
Měnil jsem sponu mezi 1. a 2. dílem, původní se téměř rozpadla, nasunul jsem novou (topran) bez tmelu a ok. Překvapilo mě jak to šlo rychle.
  • 2 roky později...
Zdravím, soused má FI 1.4 16V 55 KW r.v. 10/2005 a po vytočení motoru do cca 3 tis ot. a následném vracení zpět k volnoběhu mu dost výrazně zacinká kov na kov někde na  podvozku (jako by výfuk o něco masivnějšího (silný plech, litinu). Poslouchal jsem to ze spodu na kanálu a přijde mi, že něco upadlo v katalyzátoru co je až za vlnovcem. Dělá to jen když se výfuk prohřeje jinak je ticho. Nic jiného mě nenapadá jelikož výfuk je z venku pěkný i po těch 10 letech a kolem něj je všude dost místa takže to musí být asi něco uvnitř a v tom katalyzátoru mě přijde, že je ten zvuk nejsilnější. Řešil už někdo tuto závadu?
Kdyby to bylo ono, první díl výfuku vč katu stojí docela ranec, je možné ten druhý katalyzátor odstranit a následně upravit¨jednotku aby auto prošlo emisemi?
Předem díky za rady.
Upraveno od Falkon
Koupíš univerzální katalyzátor do 2000,je možně,že už je horší a uvolněný,je třeba to řešit včas,než nalétají úlomky dál do výfuku a budou chrastit tam.
Ono lze sehnat i nějaký uni kat? Nebude pak dělat neplechu? Ještě mě napadlo jestli bynešel otevřít, zkusit spravit příčinu problému a opět zavařit nebo se kat nenávratně poškodí? Nemáš nějaký odkaz na ten univerzál?
Upraveno od Falkon
Koukni na autokelly nebo aci.cz,ty katy jsou na navaření místo původního.Jestli kat otevřeš tak ho můžeš vyhodit,je vystlaný žáruvzdornou vatou a tu zničíš.
Díky za rady a když by se ten kat odstranil? Bude stačit ten první hned za výfukovými svody nebo to na emisích neprojde?
jako, že přeprogramuješ ŘJ a pak to utáhne jen ten předkatalyzátor? :doh
Jenže ty úlomky jak píše standavfr by nedělali kovový zvuk. Odstranit jej nemůžeš a do nějakého universalu bych nešel. Dají se koupit na bazaru i bazoši originály z demontáží,které mají údajně málo najeto a jde se z prodávajícím domluvit. Namontuješ zajedeš na zkoušku emisí a hned víš. Nějaké laborování s řídící jednotkou na to zapomen. Takový machr nejsi a je málo kdo.
Upraveno od Mirek 835
Univerzálů jsem dával několik,nikdy žádný problém nebyl.Když kat odstraníš tak jsi na emisích skončil.To co se prodává na bazoši nebo jinde má určitě málo najeto,jako každé 10-15 let staré auto.Jinak náhrada třeba od bosalu je na netu kolem 5000-6000.
Upraveno od standavfr
Sám bych to určitě nedělal ale už sem se bavil se sousedem kterýho je auto a asi půjde cestou náhrady od Bosalu + preventivní výměna vlnovce aby se pak za půl roku po opravě nezjistilo, že vlnovec prasknul a zase by se vařilo. Ještětaková otázka...stává se, že kat po 10 letech a cca 135 tis km se takto rozpadne, nebo je to spíše ojedinělá závada?
Mě se kat rozpadl po 220 000 asi. Ale možná už byl rozpadly po 200 000. A kdoví kolik auto skutečne melo. A hned sel ven :) zůstala tam jen trubka. Na emisích jsem nebyl bez něj ale dnes má každý známého a tak projde i auto bez výfuku :) několik mych známých jezdí s auty bez kartu, dpf filtru a EGR ventilu a pohoda. Jeden má i vybrousene kódy na motoru a prochází vesele.
Jinak 135 000 je celkem málo. Ale záleží jak auto jezdilo. Jestli nneustále město a krátke trasy tak se moc není co divit:)
Ten bosal dělá komplet přední díl s vlnovcem.K b........m bez katu a filtru se radši vyjadřovat nebudu
Rozpadlý kat za 135tis ???? to jsem nevyděl ani neslyšel ještě. A to, že je auto 10let staré na to vliv nemá.
Není to nic divného,u HTP se rozpadá průběžně.
Já na svém 13 let starém zvenku kat  v bezvadném stavu a další dvě fabky v rodině HTP  11let staré je kat pohledově jako by tam byl jen rok. Zadní díly výfuku jsem měnil tenhle rok po zimě.
On myslí rozpadlý uvnitř.
  • 5 týdnů později...
Zdravim co rikate na procisteni vyfuku napr.nechat tak na 3min.Vytocit motor na 3000 otacek pak odpojit baterku asi po 1 min zapojit nastartovat aby RJ nacetla nove hodnoty.Zkousel to nekdo nebo funguje to?Nechci si do delat vyfuj uz neni nejmladsi Diky za info.
a jen tak prozajímavost, od čeho chceš výfuk čistit?
