Ahoj, čeká mne kontrola svazku kabelů a prý najdu určitě nějaký prodřený. Případně dva prodřené a spojené. Jak tyto kabely opravit. Výměna kabelového svazku nebude reálná. Nějaké pájení a pak nějaká páska nebo ta smrštovačka? Nebo nějaká opravná sada.
Diagnostika hlásí vadný snímač polohy vačkové hřídele a prý na 99% bude jen prodřený kabel ve svazku u startéru.
Osobně bych našel místo obnažení a toto bych zapájel a přes něj natáhl smršťovací bužírku. Samozřejmě by to šlo i bez pájení pomocí elektr. pásky. Vložit mezi jednotlivé kabely a omotat. To však nebude tak odolné vůči korozi/oxidaci jako ta smršťovačka.
Odesláno z mého BTV-W09 pomocí Tapatalk
K té smršťovačce se zatím přikláním
Sent from my iPhone using Tapatalk
Presne tento problém riešim. Chcel som skontrolovať priechodnosť káblov od snímača až k riadiacej jednotke. Lenže z riadiacej jednotky sa mi nepodarilo odpojiť konektor. Vypisuje mi to presne tú istú chybu ako tebe. Auto niekedy naskočí na brnk, niekedy štarter točí cca 2sekundy než auto naskočí. Údajne to naozaj býva vo väčšine prípadov poškodený kábel, ale samozrejme sú i prípady, kedy je nefunkčný senzor. Vizuálne som kabeláž kontroloval v oblasti štartéra, vraj v týchto miestach to býva predreté, ale vyzeralo to OK. Kolega mi teraz hovoril,že keďže sa mi nepodarilo rozpojiť konektor pri RJ, mal som odmotať izoláciu pri RJ a do kontrétneho káblika pichnúť špendlík a ,,prepípať" to tak
