Zdravim,
nahral som klepotanie, ktore vychadza z lavej prednej casti motora konkretne je zvuk nahraty u laveho kolesa pri volnobehu ked som vysiel z garaze. robilo mi to uz predtym a dal som vymenit komplet spojku aj zotrvacnik. po vymene vsak problem zostal. pri zosliapnuti spojky klepot uplne prestane a ked uvolnim spojku zasa zacne. Nevie niekto co by to mohlo robit? Vobec sa mi to nepaci a bojim sa aby sa nieco horsie nestalo. motor je 1.6 TDI a prevodovka 5Q. auto ma najazdene 225 000 km. dakujem za prispevky.
19475
https://uloz.to/!gbmW9jUjyOBy/19475
Upraveno od RadimBolebruch
to ti spíš cvakají vyběhané ventily nebo vstřiky než převodovka...
ale ideto odspodu z lavej strany ako je prevodovka ked otvorim kapotu tak to neni tak pocut. ako pisem tak po stlaceni spojky to prestane klepat. po uvolneni zasa zacne.
  • 2 roky později...
Aká bola nakoniec príčina ? Pretože mám podobný problém
