Začala mi znicehonic brutálně hucet přední náprava, dělalo to na zimních, dela to i na letních. Cca od 50km/h nahoru. Ložiska to určitě nejsou, jsem po servisu předních ramen, rozvodu i zadnich ložisek. Mechanik nikde nic nevidí. Lupe mi sice v LP kole v rejdu, takže počítám LP homokineticky kloub je v háji, budu měnit. Ale otázka zní, muze i nesnesitelně hucet? Zatáčky, levá, prava, brzda, na tom zvuku vůbec nic nemění. Když vyradim zvuk zůstává, takže převodovka zřejmě také ne. Najeto 202.000km mate někdo podobnou zkušenost prosím?
Já jsem si jednou naběhnul, taky "něco" hučelo - skučelo nezávisle na otáčkách motoru, závisle na rychlosti. Usoudil jsem, že ložisko v převodovce (jediná ta se točí pořád když jede auto), převodovka ven, všechno zdravé, svěží, bez vůlí ...... Už nevím jak jsem na to přišel, ale nakonec to dělala vrtule od větráku, za jízdy s ní točil vítr. :-)
Já ti nevím, můj názor je, že homokineťák nehučí (vnější) ale spíš praská v rejdu, vnitřní (u převodovky) spíš způsobuje vibrace v záběru. Jestli něco vysloveně hučí, sázel bych na ložiska nebo blbá geo. Nebo byly přední ložiska teď měněný, kontroloval je někdo? Mění se intenzita hučení při zatočení? Nejde to od převodovky?
homokineťák určitě hučet nebude, jak bylo řečeno v rejdu v něm lupe, praská, při rovné jízdě klepe popř. rozvibruje nápravu (vlastní zkušenost). Sázel bych to na ložisko
  • 5 let později...
Bylo vyřešeno budeme rádi za odpověď diky
Já mám teď takový problém že to jde nejvíc cítit na pětku kolem 2000 ot něco jako vy jemné vibruje do podvozku jen když se dotknou plynu když uberu přestane to...vyměnil sem.cepy,stab.tycky, vnitřní kinetaky, ložiska, silent blok levý převodovky a reakcni vzpěru a žádná změna...zkoušel sem.i jiné kola ....ještě mě napadá vnější klouby
