Publikováno Březen 24, 20196 r Zdravim vcera som posral co sa len dalo chcel som na palubovke zahladit skrabance teplovzdusnou pistolou a dopadlo to katastrofalne znicil som palubovku da sa to dajak vymenit ci len cela palubovka ?
Březen 24, 20196 r Vše se dá a nebude to ani drahé. @wirer by věděl, jak to celé prohodit https://www.mihocar.cz/palubni-deska-skoda-fabia-iii-6v0-6v1857009t-23s/d-143761
Březen 24, 20196 r Autor no len auto je v zaruke takze asi jedine v autorizovanom servise a tu cenu si ani neviem predstavit
Březen 24, 20196 r Neviem ci ti v autorizaku vymenia donesenu dosku... Vymenit to nebude problem. Na Roomstri som ju mal vonku tiez. Da sa to zvladnut, len to nebude za pol hodinu. Mozno. Autorizak urcite na to ma vysoke normy. Ak si dosku kupis, kludne sa stav. Ale som az z vychodu Slovenska (PO)
Březen 24, 20196 r Pokud budeš tu palubní desku kupovat, tak jen dej pozor a rozdíl mezi Bolero a Swing, mají jiné uchycení Swing: Bolero/Amundsen:
Březen 25, 20196 r Autor Na skoda diely som nasiel palubnu dosku len nepisu ci je pre bolero alebo swing Myslim ze tuto by uznali aj v skodovke https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6v1857009p9b9-palubna-doska-skoda-28993.html
Březen 25, 20196 r A on tam bude rozdíl? No nemyslím si Hlavní rozdíl bude asi v přítomnosti airbagů - viz etka Upraveno Březen 25, 20196 r od ka_r_los
Březen 25, 20196 r @ka_r_los Ano je, však jsem dával odkazy kde je to vyfocené... Swing: Bolero: @whiscool Sundej tu lištu z palubní desky, nalevo od rádia je nalepené číslo dílu palubní desky tak podle toho hledej.
Březen 25, 20196 r Kaji se za svou neznalost, nějak jsem si nemyslel, že by se vyplatilo mít 2 rozdílné palubky pro 2 typy infotaimantu :/ Jinak ta deska na skoda dily je podle obrázku pro radio AIO, tedy swing (je tam to vedení) Upraveno Březen 25, 20196 r od ka_r_los
Březen 25, 20196 r On se nějak liší jen ten "koš" na rádio, ve výrobě se to tam asi lisuje/přivařuje, takže palubka jako taková je asi stejná. Však s FL bylo Bolero zrušeno a nahrazeno Swingem+, který již nemá jednotku v přihrádce spolujezdce...
Březen 25, 20196 r Autor tat cislo mam taketo trocha to vidiet z fotiek co mi instalovali android interface
Březen 25, 20196 r Autor mihocar ma 6V1857009T 23S ja mam 6V1857009T 24S nevedno ci je v tom rozdiel ale mam 24 S a mihocar 23S
Březen 25, 20196 r Na autorizák se vyprdni. Vyměň to sám. Bude to zajímavá práce a můžeš toho nějak využít, když už bude palubka dole. Třeba vyvést z pojistkovky napájení pro kde co. Vytlumit kabinu od hluku motoru. zapojit dráty do BCM, protahnout kabely do motorového prostoru.....
Březen 25, 20196 r Autor hmm super rada len ja neviem ani ako zhodit kastlik ..ale ak samozrejme zozeniem novy diel palubnej dosky nedam to vymenit v autorizaku sak to nikto nezisti ked mi to niekto profesionalne pehodi
