tak pilovat tady.........ja teda mel jehlanek ve vrtacce,staci fakt malo,tak 5mm do ucka,bacha na zajistovaci dirky v kloubku,at je nevezme tou vrtackou....Jo a v sade pri koupi jsou dva druhy zavitu,tak ten delsi je lepsi dat do blatniku,kratsi tam take jde,ale delsi je lepsi,je tam pnuti jak krava na ten sroub a poradnou podlozku,jinak to mozna vyhne ten sroub v blatniku pri zvedani
tady se piluje
chlapi mrknete na sroub blatniku,nad kterym vede ta vzpera pri zavrene kapote,me se to dotykalo,trosku to rezonovalo,vyreseno kouskem gumy na sroub,jinak by to slo pozvednutim vzpery
Zásadná otázka : hrubým hore / dole ? Nejde mi o dizajn ale o funkčnosť. Raz som niekde čítal že opačná montáž radikálne zníži životnosť. Mám INXX, objednané od JOMu, na stránke majú hrubým dole, ale mne by sa asi páčili viac opačne, tak ako ich má v návode Milotec. Včil babo raď...
Mne to odrelo trochu barvu ze vzpery, pro jistotu sem mirne zbrousil srouby do blatniku, stacilo minimalne a je to ok
Mě se to nestalo. Napadá mě, jestli to nemůže být podložkama??
Tak jak to máš na obrázku je to obráceně než ty od Milotecu, ty se dávaj tím silnějším nahoru...
Ahoj. Ja som to tiež dal hrubím do dola. Pasovalo oki. ( Mam to z Revilshopu)
také jsem namontoval silným dolu a vše ok trvalo to 30 min frézoval jsem na vrtačce šlo to dobře
jj
Chlapi, jakou máte zkušenost s těmi vzpěrami od INXX , mě teď při otvírání strašně vržou??
Už jsem je namontoval na dvě auta a vrzali taky. Ale po několika otevření a zavření se to srovnalo a teď je klid. Zavržou, když kapotu strašně pomalu otevírám nebo zavírám, když to klasika pustím nahoru, nebo s ní praštím dolů, tak jsou tiché.
Tak jsem je otočil silnějším nahoru a už je to o.k.!!
myslím, že je to úplně jedno, ale je to přirozenější a hezčí , jak říkáš"tlustým nahoru"
Taky jsem zrovna včera na to přišel přišel. A teď koukám na svojí fotku tady na začátku, že je mám taky "tlustým" :D nahoru. Asi chce trošku máznout pístnice.
Upraveno od Tomáš
Jj,mám je taky pístnicí nahoru a nevržou. :palec2:
A když si je dal pístnicí nahoru,musel si je taky přiříznout u toho kloubu?
Absolutně bez úprav.
Zejtra jdu na to,díky. ;)
Uz je mam taky doma,kdyz bude o vikendu cas,budou na aute raz dva.. :)
urcite pistnici nahoru :-) jinak uz mam od Milotecu asi 2 roky a pohoda
Tak jsem dneska zkusil dát ty vzpěry na auto a neuspěl jsem.Mám ty INXX a myslím že bez úpravy to fakt
nepůjde.Co Vy na to,nebo máte jen ty od Milotecu?Díky.
Od Milotecu nemám,ale vzpomínám si když jsem je objednával,prodejce mNic jsem neupravoval a nevržou.i řekl,že na Oktu nemá a doporučíl mi vzít na Golfa.
Třeba je to tím,jinak nevím.Nic jsem neupravoval a nevržou. :palec2:
Tak to jsem v řiti,totiž ten úhel co je mezi tou vzpěrou a tím šroubem s hlavičkou co je na kapotě,je tak velkej,še ta vzpěra nemá šanci
do té kuličky zapadnout a už vůbec zajistit tou spojkou.Tak nevím...
Budeš muset brousit, já taky piloval. Nechápu, jak tam někomu můžou jít ty zpěry INXX bez úprav. Projdi tohle téma, jsou tady už i fotky kde a co ubrousit. Já to brousin na malé brusce, když jsem je dával podruhé na auto kámošovi, tak broušení na 5 minut. Neboj to zvládneš. :palec2:
