Dobrý deň. Už dlhžšie mám problém s fábiu 1.4 55kw BBY. Pri dialničnéj jazde keď idem na 5 cca 130-140kmh nad 3000ot. my začne trhať autom a zobrazí chybu 16555. Pri bežnéj jazden na okreskách sa to nijak neprejavuje. Robí to aj na LPG aj na Benzíne tak palivový systém môžme vylúčiť. Svečky mám všetky nové Iridium Power a tak isto.aj všetky cebky NGK. Lambdasondy podla testu VCDS sú OK. Ďalej mám vybratú klapku teplého/studeného vzduchu na saní. Má niekto nejaký nápad čo s tým?
Áno. DP mám ale tá my velmi  nepomohla
Zaujimavéje že sa to prejavuje len pri dlhotrvajucej záťaži. Aj keď idem do kopca tak sa nič nedeje len ak vyrazím na dialnicu tak po pár minútach začne ísť trhavo,akoby na 3 válce ale kontrolka motora sa nerozsvieti iba po zastavení na diagnostike ukáže 16555 - chudobná zmes
Upraveno od R.jakubco
