Ahoj, zdá se mi, že u myho trojkovýho superba je zadek vozu výš než předek, chci se zeptat jestli je to takhle normální. Díky.
Malo by to byt logicky ok,pretoze ked auto nalozis,zrovna sa.
zjistil jsem ze mam vzadu kazdou stranu jinak vysoko, je to viditelne i pouhym okem, odhadem par cm viz foto (na strane spolujezdce je to nizsi). foceno s prazdnym autem, jen detske sedacky. cim to muze byt? nevite nekdo jestli maji pruziny definovanou polohu respektive uhel natoceni vuci tomu gumovemu luzku kterym se to opira o nosnik karoserie? evidentne je pruzina na kazde strane natocena jinak... dik
edit: sorry za ty fotky, nevim jak to mam otocit na mobilu. opravim to az budu na pc. nemela by pruzina byt na kazde strane vinuta jinym smerem aby to bylo symetricke? nebo je to identicky dil leva i prava pruzina?
Upraveno od Medved09
viz edit
Mě to přijde, jakoby ta jedna pružina byla na horním konci "zborcená" na prvním ovinu.
Jo vypada to nejak nahnuty. Neni praskla treba ?
no taky mi to pripada nejak vyhnuty jakoby smerem ven. myslim si ze pruzina praskla neni minimalne v te viditelne casti viz foto, auto jezdi normalne a nedela to zadne zvuky. stahnul jsem si tady dilenskou prirucku a pruziny se osazuji tak aby ve spodni misce byl zacatek pruziny na zarazce v te gumove podlozce. pruziny budou asi stejne na obou stranach co jsem se dival po eshopech tak to neni rozdelene leva prava. zkusim to jeste prozkoumat dole v te misce jestli to neni nejak otocene nebo praskle, je tam ale pristup jak k penezum a budu muset lezt pod auto..
Pruziny jsou odlisne jen mezi napravami. Prava i leva strana je shodna. Podle fotky je ta jedna pruzina nejak zkroucena. Bud spatne usazena, zdeformovana a nebo uplne praskla.
Zkus s tím přejet po nějaké nerovnosti, ideálně prohlubeň kanálu, ale ne úplně pomalu a uvidíš jak se to bude chovat. Teda pokud jsi už takový pokus nedělal. Já takhle odhalil prasklou pružinu, jinak při normální jízdě nebylo nic poznat. Byla prdlá až dole, snad první závit, okem to tam nebylo pomalu vidět.
Upraveno od l79
před 10 hodinami, Medved09 napsal:
Kdyz sundas kolo tak nemusis lezt pod auto a uvidis tam hned
