OndraFly Vloženo 4. Květen 2019 Vloženo 4. Květen 2019 Zdravím, včera jsem s autem ujel asi 150km. Po dotankovani jsem už nenastartoval. Zkontroloval jsem olej a ač mi žádná kontrolka nesvitila, bylo ho tam minimum. Olej jsem dolil ale auto jsem nenatocil. Pak jsem omylem zapomněl nasadit víčko od oleje a motor se rozběhl prakticky bez problémů. Sundal jsem horní kryt motoru, abych vyřadil z oběhu filtr a odpojil odfuk (takovou tu hadicku ve tvaru S pod krytem), ale problém je furt stejný. Hned jakminel nasadíme víčko, motor okamžitě umírá. Zvláštní je, že bez něj auto jede naprosto v pořádku. Ujel jsem s ním bez víčka 40km, abych auto odstavil u známých a ani jsem neměl na kapotě olej. Vzduch saje do motoru, což by mělo být dobře. Neklepe, nechrastí a výkon je normální takže se snad motor ani nepotkal. Je to pro mě záhada, protože na netu nic není. Všichni mají opačný problém, tedy že po sundáni víčka motor chcipa, já to mám přesně obráceně. Neví někdo, co s tím? Citovat
Wittmann Vloženo 4. Květen 2019 Vloženo 4. Květen 2019 otázkou je, kolik je tam teď toho oleje - nechal jsi ho před změření hladiny stéct dolu? Tím, že se jedná o HTP, bych v první řadě změřil tlaky. Citovat
OndraFly Vloženo 4. Květen 2019 Autor Vloženo 4. Květen 2019 Olej je dolitej v pořádku. Nevím ale jestli je bezpečný s tím, bez víčka někam ject, aby se na to aspoň někdo podíval. Citovat
rayx Vloženo 4. Květen 2019 Vloženo 4. Květen 2019 (editace) A co takhle omrknout filtr vzduchu a jeho box, ten bude asi bukovej ... Jezdit bez víčka dolívání oleje není nic moc, budeš pak mít v motoru brusnou pastu ... Editováno: 4. Květen 2019, autor: rayx Citovat
OndraFly Vloženo 4. Květen 2019 Autor Vloženo 4. Květen 2019 Jak jsem psal. Filtr jsem celej sundal a úplně ho vyřadil z oběhu a ten problém se děje i bez toho boxu. Jenom Teda do toho boxu jde ještě nějakej kabel. Ten jsem neodpojil... Citovat
rayx Vloženo 6. Květen 2019 Vloženo 6. Květen 2019 S ohledem na chybějící olej (musels dolívat, měl motor znatelnou spotřebu oleje?) by to mohl být PCV ventil, ale to je hodně nepravděpodobný, leda by muselo být sání už uplně zahumusený právě od oleje, karbonu atd., když si to nyní bere všechen vzduch pro běh právě evidentně přes PCV ventil a ne od sání ... Co je to za rok, výkon a kod motoru? Citovat
karczmarzyk Vloženo 12. Duben 2024 Vloženo 12. Duben 2024 Dobrý den Chci se zeptat zda se to nějak vyřešilo mám stejný problém. Děkuji Citovat
