Dobrý den,
dnes jsem přes VCDS naměřil hodnoty turba. Dole pod příspěvkem je link na video a dále obrázek grafu.
Octavia II 1.9 TDI PD, 77KW ,BXE, 2007
Dá se podle tohoto usoudit, zda-li turbo tlačí dostatečně nebo jestli musím turbo vyměnit?
Mám totiž jeden problém. 1,2 a 3-tí rychlostí stupeň táhne jak má (měřeno se stejnou octavií,která je ok).
Dám ale příklad:
Jedu po rovině 120 km/h na 5-tý stupeň. Auto na plyn reaguje trochu lenivě, při přidání plynu. Jakmile je přede mnou kopec cca 12% a já do něj vjedu, rychlost začne i s plynem na podlaze klesat. Jakmile klesne na 100 km/h, musím podřadit na 4-řku a jakmile přidám plyn rychlost nestoupá, nýbrž se  jen drží kolem 100km/h. Až kopec vyjedu auto zase reaguje na rovince na 5tku lenivě.
Zkoušel jsem maximální rychlost (225x50R17) 150km/h - rovina (měření GPS), (195x65R15) 171km/h - rovina (měření GPS). Víc auto nechce jet. Kontroloval jsem výfuk, žádná díra není. Auto při přerazení 1-2 2-3 3-4 dělá při puštění plynu a zamáčknutí spojky "tunerské" POUUU....
Ví někdo kde může být problém? Mám koupit rovnou nové turbo a raději rovnou se všemi hadicemi k turbu?
Bohužel žiji 3000km od ČR a nemám zde takové možnosti abych navštívil dobrého mechanika, tak se obracím na Vás.
Děkuji za rady :)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8errYgeF9Cw
Ahoj. Nechci bejt zrovna chytrej ale nemas nekde diru ve vyfuku. Me se stslo ze rupla roura mezi svodama a kat delalo to ramus a netahlo vubec. Na 2max 40 vic to nejelo. Nechal jsem to vymenit a je klid. Koulni se na jame jestli neni nekde dira.
To spíš vypadá na málo nafty - ucpaný filtr třeba.
Ta videosekvence je fajn, ale lepší by byla za jízdy - se 100%-ním sešlápnutím pedálu plynu.
To pouuu tzv. Ufouknutí mě dělá taky a co jsem četl na netu, dělá to u více 1.9 tdi bxe a dozvěděl jsem se, že to má dělat egr ventil kvůli toho, že je mechanický a nestíhá se zavřít tak rychle, jako elektrický. Ale zase je levný. :) servisak z autorizaku nic špatného na jízdě neshledal, takže bych řekl, že to fakt je normální.
Já zatím teda více jak nějakých 170 dle gps ani nejel, takže ti neřeknu, jestli ta má jede rychleji. :/ a na 4 když předjíždíš třeba, tak to bez problémů jede a jde do otáček? A co nafta a její kvalita?
Ještě k tomu fouknutí, tvému poouu. Když jen ubereš plyn a nezmáčkneš spojku, tak to neudělá že? Jen se na vteřinu zastaví otáčky na stejné hodnotě a pak začnou klesat. Alespoň tak jsem to vypozoroval u sebe a řekl bych, že to má opravdu spojitost s tím egr a přetlakem. Ale dělá to jen při prudkém přidání plynu a přeřazení. Při normální klidné jízdě by to dělat nemělo.
Napadlo mě taky, koukal jsi na korekce vstřikovacích dávek? Není nějaký vstrik chycený, nebo neukapava? Jde to zjistit z rychlosti vstřikovačů. Dle softwaru by to mělo být skupina 019 nebo 020. podfouklý vstřik (čas -110 až -136ms), špatné gumičky (-90 až -110), luxusní vstřik (-40 až -90), dobrý vstřik (+40 až -40), hustá nafta (+40 až +80), drhnoucí vstřik (+80 až +110) a zadřený vstřik (+110 až limit +135) toto mě poradil mechanik z autorizovaného servisu a mě to pomohlo.
Já měl - 118ms nechal 2 přetěsnit a motor má úplně jiný výkon. Předtím mě to hodilo i chybu turba a nouzový režim a do kopce zhruba 20% mě to sotva vytahlo 110 na 4.
Upraveno od Petrkiller
Děkuju moc za odpověď na korekci vstčikovacích dávek se dnes podívám a přidám screeny :) Teď jsem dělal zkušební jízdu na EGR a TURBO. Kvalita nafty... tu nedokážu posoudit, protože žiju na Islandu a tankuju pořád na jedné benzince (ze 2) :-D.  Když jen uberu plyn tak to pou udělá minimálně, ani to nejde skoro zaslechnout, takže máš pravdu. Když předjíždím na 4 tak to do otáček jde pomalu. Natočím i další video jak to auto jede pod plným plynem na všechny převodové stupně. Můžeš zhodnotit. Jen mi dej chvíli čas, než to vše udělám :)
Upraveno od Hori
Dnes zkusím ještě vyměnit palivový filtr a dám vědět. Děkuji :)
Upraveno od Hori
Přidávám grafy z logu VCDS (kanál 2 a 11) při jízdě při mírném kopci cca 1500ot-3000ot motoru: Doufejm, že se mi ten testo podařil :) Teď jdu změřit vstřikovaní + video jak auto tahne.
(měřění hodnot ot. motoru, specifikovaná hodnota z datového pole, skutečná hodnota ze senzoru a EGR) - 3-ti rychlostní stupeň
(měřění hodnot ot. motoru, specifikovaná hodnota z datového pole, skutečná hodnota ze senzoru a EGR) - 4-ti rychlostní stupeň
(měřění hodnot ot. motoru, žadaná hodnota tlaku, skutečná hodnota tlaku na výstupu z turba) - 3-ti rychlostní stupeň
(měřění hodnot ot. motoru, žadaná hodnota tlaku, skutečná hodnota tlaku na výstupu z turba) - 4-ti rychlostní stupeň
Tak a poslední věc, zkusil jsem naměřit pár hodnot při teplém motoru. Snad jsem to do toho grafu dal dobře a i dobře naměřil. Vše je naměřeno jízdou 1,2,3,4 do 4000ot plný plyn:
13-Odchylka vstřikovaného množství
891247528_LOG-01-013-odchylkavstrikovanehomnozstvi.thumb.jpg.13649740658b4066db1370877e738571.jpg
18-Stav vstřikovačů
23-Odchylka času
1117574760_LOG-01-023-odchylkacasuvstriku.thumb.jpg.0a6cda40c8c0a91df7d9b470766fedec.jpg
13,18,23 - dohromady
Screenshot VCDS 13,18,23 volnoběh
Odkaz na stáhnutí měřených hodnot VCDS 13,18,23
https://uloz.to/!bKZHWDEPziiA/bxe-merene-hodnoty-13-18-23-rar
Snad to pomůže. Samozřejmě pokud jsem něco udělal špatně což je na 100% možné :D Tak to napravím, když mi dáte návod jak to přesně udělat.
Děkuji
Upraveno od Hori
Měřil jsi vše na 1,2,3,4 ale blbě ti to jede akorát na 5. Nemá to ani takový správný zvuk na tu 5. Zkusil bych to změřit i na 5. Proč jsi to vlastně na 5. RS nezměřil hned? :/ je fakt, že plnící tlak turba lítá nahoru dolů, ale nedokážu říci, že to tak je špatně. Podle mě, kdyby to bylo turbo, nejede to ani na ostatní rychlosti. Takže tím bych turbo vyloučil.
Auto nejede jak má ani na 4-řku .... na 5tku se jen tak tak dostanu nad 2500 ot... Můžu to ještě poměřit ale lépe řečeno z těch grafů by mělo být zřetelné, že čím větší převodový stupeň, tím jede auto hůř a hůř... Co si teda myslíš? Vypadá, že vystřikovače jsou ok, protože jsem vyčetl na DP.cz, že tyto hodnoty jsou ok a v toleranci.
Kde je tedy problém? Vím,že je to takhle těžké ale co ventil N75? a EGR? asi může být chyba všude...
Podle tebe turbo mohu vyloučit?
Upraveno od Hori
Video zde máš se 100% šlápnutím na podlahu. Filtr jsem dnes vyměnil ale bez změn....
Upraveno od Hori
Tome... Díra nikde není... díval jsem se... Mě to cca do 70 km/h tahne dobře a pak už méně...
Upraveno od Hori
citace smazana
ok v pohode , snazil jsem se pomoci ?
Moc děkuju. Vážím si toho :)
Upraveno od Hori
Vstřiky jsou ok. Napadl mě také ten N75 ventil, ale ten ovládá podtlak. Bratranci odešel a projevovalo se to hlavně tak, že auto jelo a najednou spadlo do nouzaku když třeba prudce přidal plyn. Na to mu pomohlo vyměnit N75. Já myslim, že turbo je ok. Na ten 4RS mě to moc pomalé nepřijde. Ale ta 5 je očividně zdechlá. Možná by nebylo na škodu zavolat do autorizaku a zeptat se jich. Často jim tam lidé volají a když si aspoň dokážou diagnostikovat auto, snaží se poradit. Mě opravdu nenapadá nic ☹️ ten N75 zase není tak drahý jak třeba egr, nebo jiné věci.
Petře,
díky za zprávu. Nevíš kde ten N75 najdu ? mám tu kamaráda,který má stejný motor, tak bych si ten ventil mohl půjčit a zkusit to s tím jeho projet jestli bude nějaká změna. Ten autorizák mě napadl ale říkám si jestli mi poradí.. Samozřejmě díky moc :) Kdybych náhodou postoupil někam hned to sem napíšu :)
Na netu jsem našel, že je vedle turba někde, krabička 3x3x5cm s konektorem a 3 dírama.
Toto jsem našel ještě :
ahoj je přímo na te čelní stěně,když otevřeš kapotu,jako by pod sklem,jsou tam dva podobné a vedou k nim podtlakkové hadičky,z toho co hledáš jde podtlaková na banku u turba takk jdi třeba po ni a bezpečně ho najdeš
Další citace : je pověšený na přepážce hnedka na vrchu.výměna velice jednoduchá.měl by mít bílou hlavičku.budou tam dva,ten druhý má černou - je pro egr,jak už tu někdo zmínil
Ještě ti píšu sz
Ja jsem našel tohle v dílenské příručce. Jak říkas :)
Tak jsem teď pořídil fotku... Jestli je to ta celá krabička nebo něco v ní nevím...
Tak jsem to vydělal úplně celý... Nezdá se mi ale, že by to bylo ono a dovnitř se asi dostat nejde... ale hadička od baňky vedla spolu s více do tohoto...
20190510_172244.thumb.jpg.17b4fc1d53a97367edce80a45ef4d424.jpg20190510_172250.thumb.jpg.4bfe29937ac237fed9e577577f50527c.jpg20190510_172255.thumb.jpg.6980e9252b0d4b4dcb766ab34f262254.jpg
To vyměň a zkus. Je to trochu větší než popisovali. Ale dle fota to není ono. Vypadá úplně jinak. Jsem ti posílal do zprávy stránku, kde to je i vyfocené.
Ok zkusím a napíšu jen čekám na kámoša :)
Dle tvého screenu to vše bude uvnitř té krabičky, takže bych ji nerozdelaval a prostě přemontoval. Pokud pojede, máš jen pár možností, který z ventilů to bude a nejspíše, to bude opravdu ten N75
Tak jsem to vyzkousel a nic... Je to porad stejny. A jeste jeden poznatek. Pokud jedu pilu na 3 pak uberu a preradim na 2 to houpne do 3500ot a najednou slysim ze tam neco tak cca 600ot nez to klesne pod 2800 cinka... Nevim jestli to nema neco spolecneho :) jinak musim stejne pidit dal. Asi je na rade EGR.....
