Únor 2, 20223 r Zkoušel jsem, zda se zvuk neměmí když šlapu na spojku, nebo při řazení, ale je stále stejný. Tak doufám, že to není převodovka, nebo spojka.
Únor 2, 20223 r Nikdo nic? Nejsem si jistej, ale mohla by to bejt převodovka nĕjaký ložisko? To by taky asi šlo od podvozku.
Únor 2, 20223 r Podle chovani na konci toho videa to asi dela elektricke podavaci naftove cerpadlo v nadrzi. Je ho slyset jak vrci na konci videa i po zastaveni motoru jeste 1-2 sec. a pak odpadne rele palivoveho cerpadla a je ticho. Cerpadlo je umistene v nadrzi vzadu vpravo pod sedadlem. Je ho tam i nejvice slyset na videu pri obhlidce u PZ kola. Pokud na chvili zavrci i po zapnuti klicku bez nastartovani motoru, tak bych to na 99% videl na to podavaci cerpadlo. Zkus zvednout zadni lavici a vymackout krytku palivoveho cerpadla a zkus poslechnou tam tudy. Upraveno Únor 2, 20223 r od OnMiT312
Únor 2, 20223 r Jj díky za typ zejtra na to kouknu. Možná je to ono. Zkusím zejtra kouknout pod sedadlo.
Únor 4, 20223 r Zdravím, tak jsem zjistil, že to jde opravdu z toho čerpadla. Asi se objednám do servisu, tetka by se měl měnit i palivovej filtr.
Duben 28, 20232 r Mam stejne huceni v kabine, v autorizovanym servisu jsem jim rekl moje podezreni dle tohoto vlakna, dokonce jsem jim vytiskl i ten postup a co myslite, rekli me ze si mysli jestli to nejsou vstriky ale ze udelali diagnostiku a ze vse v poradku tak ze to neni jeste tak hrozny. Bohuzel nemam cas ted testovat to ze bych ten ventil sundal a vyzkousel nicmene jsem na nej dnes chmatal a zjistil jsem ze pri pohledu ze predu prava kovova podlozka nebo disk nebo jak to napsat je volnejsi a lze s nim na ty gumovy podlozce hybat. koukal jsem ze to ma byt utazene 6 NM coz je hodne malo, ale rikam si ze volny by to asi byt taky nemelo. S druhym nepohnu.
Červen 27, 20232 r Dobrý den,chtěl bych se zeptat, taky mi O3 dělá takový zvuk ale při jízdě při mírném plynu,na volnoběh je bez zvuku,neví někdo co by to mohlo dělat? Děkuji za odpověď.
