Publikováno Srpen 11, 20196 r Nedávno som namontoval rozširovacie podložky Eibach 10mm. Majú aj certifikát na Fabiu 3. Ale: až neskôr som si všimol, že tie podložky nemajú dostatočný priemer na brzdový kotúč a disk. Polomer podložky je o cca 5 - 6 mm menší, než brzd. kotúča a rovnako styčná plocha disku. Takže priemer podložky by mal byť teoreticky o cca 10mm väčší. Podložka je takto utopená. Viď. foto. Z foto je zrejmé, že sa použitím podložky zmenšila plocha, cez ktorú sú prenášané bočné sily na náboj. Zaujímal by ma váš názor či je toto OK, alebo nie. https://ibb.co/TtDWFSV https://ibb.co/TbNfSYN https://ibb.co/CWgtk1v Upraveno Srpen 11, 20196 r od Komejhat
Srpen 13, 20196 r No podla mojho laickeho a racionalneho myslenia si myslim , ze pokial nie je mensia ako stycna plocha disku (kolesa) tak je to jedno.
Srpen 13, 20196 r Mě to z fotek připadá, že průměr je menší, než obrobená plocha kotouče - což nevadí, ale větší než disku - což je dobře. Průšvih by byl, kdyby průměr podložky byl menší, než dosedací plocha disku.
Srpen 13, 20196 r Autor Na fotkách to nie je dobre vidieť. V skutočnosti je podložka menšia ako voči kotúču, tak voči disku. Voči disku chýba asi 3 - 4mm (čo znamená že chýba ca 8mm na priemeri). Je to ale divné, keďže podložka je podľa certifikátu schválená pre Fabiu 3. Eibach má 2 typy: 135mm a 150mm. A obe sú schválené na toto auto.
Srpen 14, 20196 r K tym podlozkam si menil aj skrutky? Nema niekto skusenost,ci pri pouziti 5mm podlozky treba menit skrutky,alebo stacia tie seriove.
Srpen 14, 20196 r @Komejhat. Průměr dosedací plochy podložky a kola by měl být minimálně vždy stejný. Jinak se ti může za určitých podmínek ta podložka vymackat a bude házet kolo a o bezpečnosti při nárazu atd ani nemluvě. Něco musí v tvém případě být špatně.
Srpen 14, 20196 r @Joker 85 Tak asi máte lepšího člověka na STK než mi tady, u nás prý nic takového nelze...
Srpen 14, 20196 r @Martab. Postup by měl být stejný jako když nemáš typový list na kola ale chceš je legálně zapsat. Upraveno Srpen 14, 20196 r od Joker 85
Srpen 14, 20196 r @Komejhat nieco mi tu nesedi. Pridal si neake linky na fotky, kde je vidiet ze podlozka je v priemere trochu vacsia ako dosadacia plocha s diskom.
Srpen 14, 20196 r Ja to mám na aute viď foto a su to origo podložky šírky 15mm.Je to rovnako v predu aj vzadu.Podlozky sú menšie voči brzdovému kotúču.
Srpen 15, 20196 r Pokud je podložka průměrem shodná s diskem, neřešil bych to. Menší průměr znamená menší neodpruženou hmotu a menší přídavnou odstředivou sílu, což je lepší z hlediska toho, že nápravy nejsou na podobný způsob rozšíření navrženy a podložka vždycky zvyšuje namáhání komponent nápravy.
Srpen 16, 20196 r Jen malá ilustrace, jak dosedá disk na kotouč u RAPIDa. Defacto by i u něj stačila podložka o menším průměru, než je na kotouči a to s průměrem opsaným čisté ploše, kde jsou vidět žebra na odlitku kola (označeno tenkou červenou čárou). Ta je oněch mínus 8 až 10 mm na průměru podložky oproti kotouči. Upraveno Srpen 16, 20196 r od miklisek
