Zdravím všechny, vlastním Škoda Fabie I. rok 2000 1.4/16V elegance a můj problém je v tom, že jak použiji stěrače a setřu okno mám na okně stále mokré šmouhy.Okno vypadá jak špinavé.A někdy se mi pod steračema udélá po celé šíři okna 5 kulatých fleků.Ty setřu stěračema jsou pryč, ale za chvíli jsou tam znovu.Stěrače jsem koupil nové Bosh, ale dělá to pořád.Pomůže mi prosím někdo nebo poradí? Děkuji
1. Nové stěrače (gumičky) omýt saponátem. Buď se to používáním zlepší, nebo ne.
2. Vyčistit sklo, možná tam je nějaká mastnota, glykol,...
3. Jestli máš velké fleky na skle, tak buď křivé (propadlé) sklo, nebo defektní stěrače.
Sklo je originální? Mám bez vlastního sohlasu druhošku a ta dělá malé fleky zvenku za chladna, zatím nic nepomohlo.
Stěrače mám týden nové.Zda je sklo originál nevím, protože auto jsem koupil v lednu a byl to dovoz z Německa. Jinak ty fleky jsou takové kulaté je jich 5 pod stěračema po délce okna.
ty fleky pod stěračema musím vyfotit.
Nafoť taky nálepku na skle. jestli tam není slepice, na 99% druhovýroba po výměně.
zkusil bych pořádně umýt a odmastit okno. Mně se třeba na zadním okně za chladného a vlhkého počasí zjevuje nápis "České Budějovice" - zjevný pozůstatek nějaké samolepky :-)
Na čištění skel doporučuji Cartec glass cleaner. Po použití jsou okna krásně čistá,bez šmouhu (použít dle návodu) Na minulém autě jsem měl taky vadu skla,večer při oslnění protijedoucím vozidlem jsem viděl ve skle mapy asi lepidla....
V 13. 8. 2019 na 16:04, bouchy napsal:
Ahoj tak jsem dnes přišel na to , že mám orosené okna i zevnitř. A u spolujezdce a za ním, jen napsavo mám pod gumama mokré koberečky.
Neřešitelný problém. Mně teče od zadních dveří pod kobereček, nebo kondezuje, to držím auto v maximální čistotě a pokud možno, dost topím, aby se to aspoň trochu sušilo (dveře seřizovalý, těsnění jak nový). Pod gumou se to nevysuší, za jízdy ve vlhku (podzim až jaro) taky ne. Nepoužívám vůbec vnitřní okruh, AC nemám - psal jsem to do tématu s rosením. Loni v zimě poprvé koondenzát zamrzl zevnitř(=nepojízdé do ohřátí). Sklo hobluju ironem 2x ročně, kvůli "mlze", povlaku. Už nevim jak dál. Sterače Bosch naštěstí stírají, i když flíčky (co se rozlezou kondenzací za jízdy za chladna) na tom šuntu vidím. Příležitostně trochu skáčou nebo vržou. Na nekoncernu matlaly (asi 2-3 roky starý), s mým požadavekem na strojní seřízení ramínek se mi vysmáli, že nic takovýho neexistuje. Takže nový Bosch (retro) Twin a Valeo po křivce ven.
před 5 hodinami, bouchy napsal:
Mně teče od zadních dveří pod kobereček ..... (dveře seřizovalý, těsnění jak nový).
Stahovačku máš správně přetěsněnou?
Tím se myslí gumičky kolem okna zvenku? No, servisák říkal, že to, že teče dveřma, je v pořádku (dírama dole ve dveřích skutečně dost po dešti vyteče), ale samozřejmě týct to má ven. Mně to tam valí přes těsnění, myslím, že jsem viděl drobnou stopu od vody na těsnění (dolní roh) a na plastu uvnitř auta. Ale je to jen občas, na stěžování by bylo to druhý auto - nevýkonný topení, sklon skla atd. Ono taky jezdilo skoro pořád město, nic daleko.
Najdi si jiného servisáka, je to problém prakticky všech Fabií. Musí se přetěsnit kdycí plech stahovačky, který je pod tapecem dveří - tudy tam teče.
Nn, servisák je dobrej. Nevim, jestli chci dát x tisíc za odstrojení tapecíru. Vrže tam zámek DO, chtělo by to zadní repráky... výhledově.
Návod na utěsnění plechu dveří tady najdeš, nebo i na YT. Mě tam taky teče a budu to taky řešit.
