Zdravím,
Nechal jsem si vyměnit motor na Octavii 2000, 1.6 74kw, Akl, ale po výměně auto cuká, nedá se s ním skoro jet, ale na volnoběh běží bez problémů. Motor je tak o 3 roky novější než ten starý. Zdá se, že se musí aktualizovat software řídící jednotky, ale vůbec nevím, kdo tohle dělá. Mohl by někdo poradit?
máš ji správně nakodovanou? Adaptační hodnoty nastavené? Kod motoru je stejný?
Nechal jsem si to dělat u jednoho mechanika, tak doufám, že věděl co a jak. Kód motoru je stejný. Z toho, co jsem pochopil, tak diagnostika ukazuje chybu řídící jednotky. Co všechno se musí nastavit po výměně motoru?
Upraveno od Dalibor Wind
tohle je na prd....Jakou chybu to hlásí? Jaká jednotka tu chybu hlásí?
Řekl bych, že totou cestou to opravit nepůjde.
