Internet a autoservis mě ujišťuje že jde jen o softwarovou chybu! Ve zdravotní kartě na škoda connect nic není vše ok. Prý to zmizí samo. Nádržka dolita do plna. Má někdo zkušenost?
Měl by si 30s zapnout zapalování
Poklona pane? jdu to zkusit.
Tak bohuzel Závada stále trva
Tak servis
Spoiler
Spoiler
Tak jsem auto musel nechat odtáhnout. Příčina byla ta, že mi kuna sehrála kabely
Díky za pomoc
  • 2 roky později...
Zdravim,
pocas jazdy mi nahle vyskocilo porucha Adblue, nieco v tom zmysle ze po 1000km nebude mozne spustit motor, rozsvietili sa kontrolky poruchy vyfukoveho systemu a trojuholnik s vykricnikom.
Ukazuje mi dojazd na adblue 1000 km, pred tzydnom cca 6000, takze napln tam bude, auto ide normalne, nie je v nudzovom rezime.
Neiete co by to mohlo byt ?
140kw, 4x4, 91000km
Skús dotankovat do plna ADblue
Dojazd 1000km je už malý,preto Ťa to tak upozorňuje...
A že pred týždňom si mal dojazd 6000km,tak to nevadí,nemusí to byť presné...
Myslim ze to najskor ma upozornit na doplnenie, lenze mne vyhodilo z nicoho nic uz priamo zavadu. Vyskusam doplnit a uvidim, ak ho vobec niekde zozeniem.
Taky mi to takhle jednou udelalo, po par dnech ta hlaska zase zmizela a vsechno bylo ok. Najezdil jsem pak jeste asi 8000 km nez bylo potreba doplnit AdBlue.
Potkalo mě to samý, dva dny zpátky, po hledání na netu jsem otevřel kapotu a závada se hned našla, překousané kabely. Zatím jsem to narychlo pospojoval, vymazal chybu a zatím klid. Je to už druhej problém, co mi něco rozkousali, přemýšlím o nějaké plašičce.
Mám stejný problém
rozsvítilo se mi hášení Závada: Adbue (DEF ) Nebude možný start za 1000km.
Ab blue dolito Chbeli 4 litry do plna.
Pak jsem uviděl ty fotky viz Tawy a mám úplně stejné místo užrané od kun.
Zítra do servisu, drátky bych spojil ale jsou tam dva vodiče, oba hnědě... nechci to podělat. a pak nevím jestli nebude třeba vymazat chybu v softwaru.
Každopádně díky fotku
Petr
Nakoniec to bol nejaky zblbnuty software, museli to znova prekodovat.
Ahojte, tiež mi písalo túto chybu tak som si prečítal, že niekto z vás počkal dva tri dni a závada zmizla. Tak som počkal tri dni a závada nakoniec naozaj zmizla, len mi zostala svietiť kontrolka motora...stačí ak ju odstránim cez diagnostiku ? alebo treba aj tak ísť do servisu...?
PS: myslíte, že sa bude táto závada objavovať častejšie ? (SKODA SUPERB 2020 sportline 2.0 TDI 140KW)
Závada nikam nezmizela, když ti stále svítí kontrolka. Servis => diagnostika. Co chceš víc?
