Internet a autoservis mě ujišťuje že jde jen o softwarovou chybu! Ve zdravotní kartě na škoda connect nic není vše ok. Prý to zmizí samo. Nádržka dolita do plna. Má někdo zkušenost?
  • o 2 roky později...
Zdravim,
pocas jazdy mi nahle vyskocilo porucha Adblue, nieco v tom zmysle ze po 1000km nebude mozne spustit motor, rozsvietili sa kontrolky poruchy vyfukoveho systemu a trojuholnik s vykricnikom.
Ukazuje mi dojazd na adblue 1000 km, pred tzydnom cca 6000, takze napln tam bude, auto ide normalne, nie je v nudzovom rezime.
Neiete co by to mohlo byt ?
140kw, 4x4, 91000km
  • o 4 týdny později...
Potkalo mě to samý, dva dny zpátky, po hledání na netu jsem otevřel kapotu a závada se hned našla, překousané kabely. Zatím jsem to narychlo pospojoval, vymazal chybu a zatím klid. Je to už druhej problém, co mi něco rozkousali, přemýšlím o nějaké plašičce.
Mám stejný problém
rozsvítilo se mi hášení Závada: Adbue (DEF ) Nebude možný start za 1000km.
Ab blue dolito Chbeli 4 litry do plna.
Pak jsem uviděl ty fotky viz Tawy a mám úplně stejné místo užrané od kun.
Zítra do servisu, drátky bych spojil ale jsou tam dva vodiče, oba hnědě... nechci to podělat. a pak nevím jestli nebude třeba vymazat chybu v softwaru.
Každopádně díky fotku
Petr
  • o 1 rok později...
Ahojte, tiež mi písalo túto chybu tak som si prečítal, že niekto z vás počkal dva tri dni a závada zmizla. Tak som počkal tri dni a závada nakoniec naozaj zmizla, len mi zostala svietiť kontrolka motora...stačí ak ju odstránim cez diagnostiku ? alebo treba aj tak ísť do servisu...?
PS: myslíte, že sa bude táto závada objavovať častejšie ? (SKODA SUPERB 2020 sportline 2.0 TDI 140KW)
