Ahoj chci se zeptat, mám fabii 2 1.4 tdi 59kw
Měnili jsme spojku celou sadu. Po opravě začaly z převodovky na volnoběh vycházet divné zvuky. Ale kdyz jsem šlapnul na pedál spojky kraval zmizel.Tak jsem vyměnil převodovku problém stále přetrvává tak jsem vyměnil za další a problém je stále. Už nevím co dál prosím o radu děkuji
Upraveno od Sekyrapada
To je normalne v dnešnej dobe tie spojky dnes vyraba kdekdo. (daj tam origo) Tvrda je lamela daj tam mäkšiu a bude v poho.
Díky za odpověď ale myslíš že to bude vážně tím.ja jsem ještě slyšel že by to mohlo být i setrvačníkem jako nejsem si jity . Ale jinak diky
Ak už ma dvojhmotu tak može aj to.
Lamela mala odpruženu tu časť ktora ide na dražkovanu hriadel?
Tento motor nemá dvouhmotu. Před opravou spojky byly převodovka potichu?
,, Před opravou spojky byly převodovka potichu? ,,   asi ano ked mu to teraz vadí.
Takže auto v poho jezdilo, pak odešla spojka a po její výměně začaly z převodovky vycházet divné zvuky, takže je chyba hned v převodovce?
Já bych se spíš soustředil na spojku, když po její výměně to začalo. Třeba nevhodná charakteristika tlumících pružin v lamele.
Pokud sešlápne spojku (tj, odpojí převodovku) a přestane to je spíš něco v převodovce.
@SekyrapadaBtw. opravdu si měnil 1x spojku a 2x převodovku nebo jsi se upsal a byla to 3x spojka?
Upraveno od LiveBomb
Jak se toto vyresilo? Mam uplne stejny problem.
