Publikováno Říjen 15, 20195 r Zdravím pánové.Jsem čerstvým majitelem UPA a jelikož na VW foru je mrtvo obracím se na vás s dotazem na osvětlení kufru.Osvětlení chci řešit led světlem na baterie.Nechci nikde nic vrtat a připojovat k elektrice auta.Chtěl jsem nějaké světlo které lze přidělat třeba použitím suchého zipu k čalounění kufru.Nemáte někdo vyzkoušený a k doporučení typ led světla zakoupený nejlépe v čr ale nebráním se ani Aliex.Díky za rady
Říjen 16, 20195 r Autor Vrtat nechci ani připojovat nic na el.síť auta .Chci prostě řešení přilep třeba na tapecírunk suchým zipem a sviť.
Říjen 16, 20195 r tak pak asi treba toto ma to i PIR kdyz otevres TOTO jinak osobne nevidim problem s vrtanim nebo natazenim 1m dratu dle original zapojeni pri otevreni kufru.... Upraveno Říjen 16, 20195 r od chobott
Listopad 18, 20195 r Řezal jsem plast kufru a tahal drát dle origo. Není to sice metr, ale o dost víc, nicméně mi to v MJ12 funguje a vypadá stejně jako v MJ15, nebo kdy se to zavedlo.
Listopad 19, 20195 r @RST A kam si to tedy zapojoval? Vzhledem k tomu jak je ta lampička spínaná, tam žádná extra dlouhá kabeláž není potřeba.
Listopad 19, 20195 r Lampička je podle originál schématu zapojená na napájení stropní lampičky a kostra je připojená před BCM na signál kostry od zadního zámku. Vzhledem k tomu, že svazek do víka kufru vede rámem střechy a A sloupkem kolem okna, tak jsem to napojil v tom A sloupku a přímo ve stropní lampičce. Pak jsem táhl 2 dráty v prahu podél svazku k zadnímu světlu. Nemusel jsem se tak propracovávat k BCM a k pojistkáči. Jestli znáš nějaký kratší řešení, dej vědět, třeba to někomu dalšímu usnadní život. Byl jsem v tom asi trochu průkopník, nicméně funguje mi to už 4 roky, stejně jako dodělaný stahování okna spolujezdce i od řidiče, což jsem tam taky neměl.
Listopad 19, 20195 r - lze zapojit nahoře v levém c sloupku, v konektoru pro víko kufru, +- 30cm kabelu + zapojit stejně jako ty u stropní lampičky stačí lehce vyvěsit stropnici a člověk ani nemusí demontovat žádné plasty, na vše je relativně dobrý přístup kabel od lampičky se pak dá pohodlně připáskovat v horním svazku vedoucím k anténě a kufru suma sumárum, je to cca 2m kabelu
