Publikováno Říjen 24, 20195 r zdravim - central neotvori soferove dvere,ostatne ano,tieto musim s klucom otocit. dnes som to rozobral,ta packa je uplne volna,,s centralom dole ide ale otvorit s centralom nie,otvoria sa vsetky dvere a tieto musim klucom doladit.zamknem centralne dialkovym. chcel som dat dole tu cast kde je motorcek a pozriet mchanizmus na druhej strane,ale dal som dole vsetky sroby,zalepil okno v hornej polohe,ale nevedel dom to vytiahnut,nieco drzi oznacenom sektore,treba odvrtat nejake nity ci je problem s oknom a kolajnicami_? dakujem za pomoc
Říjen 24, 20195 r nic neodvartávej, rozpadnul by se stahovací mechanismus. Okno jsi ze stahovačky uvolnil? Nemáš ji vytařenou nahoře? Zámek je odšroubovaný?
Říjen 24, 20195 r Autor okno uvolnim tak ze ho stiahnem uplne dole_?ked mam sklo hore zalepene_? zamok som nesroboval lebo tam to nedrzi-drzi to napravo Upraveno Říjen 24, 20195 r od alexander medko
Říjen 24, 20195 r Musíš odšroubovat ty šrouby a předtím uvolnit okno. Za tou velkou gumovou krytkou jsou šrouby pro aretaci okna - ty máš povolené? Okno sjedeš skoro dolů a uvidíš je.Pak je tam ve dvou místech uchycené takové plastové rameno od zámku. To má ve dvou místech uchycení v tom plechu stahovačky - takové plastové kloboučky. Ty musíš odvrtat.Pak jen vytáhneš stahovačku (plech). Předtím odstroj kabely - vycvaknout z plechu.Možná je to trochu jiné u toho Tvého auta. Znám to z jiných modelů, ale může to být podobné.
Říjen 24, 20195 r já bych ten držák zámku neodvrtával (on tedy většinou prasklý) - vyndavá se to najednou i se zámkem, stejně se v něm chce vrtat...
Říjen 24, 20195 r Menil jsem stahovacku 2x. Motorek je spojen se zamkem pomoci tahla ktere je pouze zahacene, neni pevne spojene. Patrne ti vyskocil ten hacek. Podivej se jak je propojen zamek dveri s tim mechanizmem pro central.
Říjen 27, 20195 r Autor tak uz som to secko demontoval.zial na zamku som ulomil ten kolik,tak kupim opravnu sadu a dufam ze ho opravim...robil to niekto????ako to ide??? https://www.autokelly.sk/Product/VAG-1U0898001/11008646/39849642;39850140;7;4363;139215;32011777;32480284;35283400 a na tej zamkovej vlozke vymenim snimac otvorenych dveri lebo nesvieti na budikoch a potom uvidim,a este pozriem studene spoje Upraveno Říjen 27, 20195 r od alexander medko
Říjen 28, 20195 r Autor kupil som novy zamok a uz secko ide,namiesto kluca zaslepka Upraveno Říjen 28, 20195 r od alexander medko
