mohl by někdo poradit kde by mohl být problém? Přestala mi fungovat celá pravá část tlačítek na volantu včetně kolečka, podsvícení funguje, ale jinak je to uplně mrtvé, takže nepřepnu na palubáku nic, nenastavím. Co jsem tu hledal tak problém byl jen s vymačkaným kolečkem, ale tady nevím, zda je vadný celý ovladač nebo to může být i podvolantovým kroužkem nebo něčím jiným. Nechci se v tom hrabat sám, tak jestli doporučíte kdo by se mi na to mohl na Moravě (Olomouc, Ostrava) podívat? Díky
Vag píše toto:
Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely: SVO\5K0-953-569.clb
   Řídící jednotka SW: 5K0 953 569 AL    HW: 5K0 953 569 AL
   Díl: LENKS.MODUL   016 0180
   Revize: --X01---    Seriové číslo: 20180429300521
   Kódování: 7982A00000
   Dílna #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 020B3C09950F1651FF-8056
   Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
   Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537   Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
   Díl: E221__MFL-URO  H07 0012
   Seriové číslo: 2178673
   Kódování: 800000
6 závad nalezeno.
0516 - Datová sběrnice; chybějící odezva
          U1121 00 [009] - -
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 206
                    Kilometry: 275214 km
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
227355 - Spínač cyklovače stěračů
          B1149 13 [009] - Preruseni
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
229127 - Spínač regulace rychlosti
          B1154 11 [009] - Zkrat na kostru
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
229147 - Spínač regulace rychlosti
          B1154 13 [009] - Preruseni
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
335876 - Datová sbernice pohonného systému
          U0002 00 [009] - bez komunikace
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
1140738 - Snímač úhlu řízení
          B1168 54 [009] - Chybejici kalibrace
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Datum: 2019.10.28
                    Čas: 12:06:23
                    UBat: 12.30 V
                    MC1 interner Fehlercode: 0
                    MC2 interner Fehlercode: 0
Upraveno od Sicco
  • 3 roky později...
Ahoj,vyskočily na mě ty samé chyby.Čím to bylo?
Ahoj, diagnostika mi píše úplně stejné chybové kódy. Octavia II FL (r.v.2012). Dokázali jste to vyřešit?
Díky za odpověď. Tom
