Publikováno Říjen 31, 20195 r Zdravím, máte ve Scale někdo nezávislé topení ? V konfigurátoru jsem ho nenašel tak mě jen zajímalo jestli to vůbec jde. Díky
Únor 2, 20223 r Mozna by se to mohlo nekomu hodit. Webasto pro 1.0 ale maji i pro 1.5 tsi - Skoda Scala Webasto kit
Březen 13, 20223 r Uvažuji o dodatečné montáži až skončí záruka (předpokládám že ve Škodovce mi to neudělají když se do tohoto modelu nedělalo z výroby). Ale: - ustojí to baterka? - ustojí to altík? A hlavně pak když se zapne jak Webasto tak vyhřívání čelního skla?
Březen 14, 20223 r Firma Webasto již má manuál k montáži nezávislého topení do Scaly a Kamiqu.Je v něm popsáno kam co namontovat a zapojit.Montáž trvá podle typu převodovky 9 nebo 9,5 hodiny.Topení by ti teda měl namontovat nějaký servis,který provádí montáž topeních Webasto. Cena,ale bude víc jak 20 000,- Kč jen za materiál. Baterka by byla lepší silnější,ale nevím jestli ji je možné u start stopu vyměnit. S altíkem se nemusí dělat nic.Topení funguje jen při vypnutém motoru jako předehřev vody a ne jako přihřívač pro rychlejší ohřev za jízdy.
Duben 7, 20223 r Ale Webasto by mělo fungovat na tom, že to pracuje jak při vypnutým motoru, tak jako příhřev po startu. I v součinnosti s elektrickým příhřevem (PTC). Alespoň si myslím, že u Octy III a Sup III to tak funguje. Baterku asi větší, a AGM místo EFB. Jenže ten typ ti stejně musí překódovat servis...
Duben 7, 20223 r Áno, webasto funguje tak. A teraz nechápem otázke vyššie, že čo teda chceš presne domontovať? PTC máš, tak predpokladám to nezávislé kúrenie, čo funguje ako tá značka webasto.
Duben 7, 20223 r Samozřejmě. To vím... Já reagoval na příspěvek od richi661, kde psal, že "Topení funguje jen při vypnutém motoru jako předehřev vody a ne jako přihřívač pro rychlejší ohřev za jízdy. " Upraveno Duben 7, 20223 r od hardhouse.trip
