Publikováno Listopad 21, 20195 r Ahoj, mám takýto čudný problém. Niekedy koncom leta som zaregistroval, že mi pískajú predné stierače. Trochu ma to nasralo, lebo som ich ešte skoro vôbec nepoužival, ale sral to pes, kúpil som nové. Pár dní dozadu som ich nasadil a včera dážď, a pískajú aj tie nové. Ide ma z toho jebnúť. Ale aby bola ešte väčšia sranda, po cca. 15 minutách jazdy, pískanie prestalo, lenže ja viem, že pri najbližsom daždi to zase bude pískať. Ja to už vôbec nechápem. Video, že ako to píska je nižšie. Čelné sklo čistím roky a pomerne pravidelne tým istým prípravkom na čistenie autoskiel, tam by problém nemal byť. Že by niečo s mechanikou? Ak máte podobnú skúsenosť, prípadne riešenie problému, prosím dajte vedieť.
Listopad 21, 20195 r Podle mě popískávají táhla stěračů někde v těch kloubech. Pískalo mi to podobně (na FI), aplikoval jsem WDčko na podezřelá místa, všude kam až jsem pod ten plastový kryt dosáhnul a myslím že to přestalo. Už je to nějakou dobu a myslím že mám pořád ticho.
Listopad 21, 20195 r No myslím si, že je to v posledních letech problém napříč celou řadou Škodovek. Nevím v čem je ten zásadní problém ( osobně si myslím, že hodně je to o materiálu stírátek), ale pískají, vrzají, hrkají atd. stěrače všech typů co jsem měl a co taky slýchám hodně od majitelů od Citiga až po Superb. Tak jak mají Škodovky problémy s pazvuky v enteriéru, tak mají problémy s parazitními zvuky stěračů. Někde tam bude nějaká systémově-technologická nebo konstrukční chyba. Vzpomínám si jak redakce "Světa motorů" měla podobný problém se stěrači na testovaném Rapidu a tam stačilo vyměnit kus stírátka za nový kus. Já jsem si všiml, že mě vrzají, pískají stěrače hlavně když jsou úplně nové, no a když jsou již starší (oběhanější), tak to pískání většinou zmizne. Hodně mě taky pomáhá, když stírací gumičky občas otřu hadrou, pořádně namočenou v OKENĚ, nebo něčím podobným. Taktéž asi hodně bude záležet na kvalitě montáže celého stíracího ústrojí na konkrétním voze ( že by pondělní a páteční vozy?). K doplnění ještě uvedu, že zadní stěrače Škodovek je úplně kapitola sama pro sebe, píská a špatně stírá skoro každý !!!! Upraveno Listopad 21, 20195 r od DušanV Doplnění k tématu
Listopad 28, 20195 r Autor Dnes ráno cesto z práce domov mrholilo, žiadne pískanie. Parkoval som vonku. Že by za to mohol pomerne rýchla zmena teploty, keď parkujem v garáźi a idem von? Budem to sledovať a budem informovať keď niečo zistím. Keď to bude znovu pískať, samozrejme skúsím aj tú WD40-ku.
Prosinec 27, 20195 r To určitě není od břitů stěračů. Moje auto je např. sestavené tak, že jeden trn stěrače drhne o otvor v krytu mezi kapotou a čelním sklem. Nic to nedělá, ale není to dobře sesazené (sklo bylo měněné, což je teď poznat i na nesouměrnosti mezer kolem palubky atd.; dole byl i vnější kryt. Nijak se to u mě neprojevuje. Mám spíš potíž s Aerotwiny, že nestírají krajní polohy (obloček vlevo dole a asi 10 cm vpravu dole, v místě dálniční známky). "Originální" Valea toto nedělaly, ale zase měly tak třetinovou výdrž. Takže v tomto případě pramazat, co jde, třeba i sundat ten kryt. Určitě ne WDčkem, ale konkorem, olejem na šicí stroje aj.
Únor 28, 20205 r Autor Nakoniec pískajú samotné stierače. Predvčerom som bol v servise na výmene oleja, tak spomenul danú vec. Stierače sme spustili, hneď pískali. Potom ich servisák pustil vo vyklopenej polohe. Potom sme jeden stierač vrátili späť a zistili sme, že ktorí píska. Ale nedalo mi to, lebo tieto stierače naozaj pískajú od novoty, tak sme ich medzi sebou ešte aj prehodili. A pískanie zrazu prestalo. Nechápem, ale problém sa zatiaľ vyriešil týmto.
