Chlapi, ja bolero pouzivam len ako radio, a na sparovanie s tel. aby som mohol telefonovat. 2x rocne google mapy cez zrkadlenie. A mne to ako- tak funguje, sem-tam nejaky restart.
Nechcete vy, co mate s bolerom problemy, od toho auta privela ? 😁😁😁
Pokračujte prosím Vás zde:
https://forum.skodahome.cz/topic/147673-infotainment-bolero-8-zamrzani-displeje-vypina-radio-nereagujee/
Toto je stále dokola a s mirrorlinkem to nemá nic společného.
@Kubo22 chceme , chceme aby fungovalo to co deklarovali pri predaji :D ale zase to tak neriesim. tie restarty som si uz nejak zvykol, ale tie mapy ma teraz s tym novym tel. seru. hlvane teraz budem chodit viackrat na nezname miesta na hlavatky a ako som aj tento vikend bol, proste som sa presuval podla vytipovanych bodov v google maps a mal som s tym mensie problemy s navigaciou a osral som sa miesto 800m 10km obkluku :D
Inak mne sa zda, ze najcastejsie mam restart radia vtedy, ak idem len cez BT pre hovory a niekde zastanem a znova sa to musi parovat. Vtedy na 90% restart radia a zamrznutie, nezavisle od telefonu. Ponukli mi, ze si nechaju auto na 3dni bez nahrady a budu ho skumat. Ale takato ponuka ma teda neoslovila :D Este keby mame zase HO, tak zvazim
Ja idem teraz menit Huawei za Samsung. Bude problem ?
Neměl by být. Mám dobrou zkušenost s honorem což je vlastně huawer.
Samsung jde kolegovi ok.
V 10. 11. 2021 na 8:39, csabac napsal:
csabac : Proste si to zije svoj zivot to auto. Nehovoriac o tom, ze odkedy som presiel na carplay, mi nejde zvuk cez google maps. Ide tak 1 pouzitie po reinstalacii a potom auto a telefon zahlasia, ze su navzajom nepodporovane a sice ide obraz, ale hlasova navigacia len hnusne pipnutie vyda pred zmenou smeru jazdy miesto hlasu.
To mně přesně dělalo taky a vyřešil jsem to nějakým nastavením v mobilu, že navigace google maps začala opět normálně mluvit.. Ale už si nepamatuji přesně kde, protože jsem zjistil, že navigace Mapy od Apple je daleko lepší, než od Google a používám už jen tu... Ale jak píšu, zprovoznit googlovské hlasové pokyny šly..
Praveze, ja som tie mapy vyhodil, neslo to ovladat hlasom. Siri stale nevedela pochopit moju anglictinu, nevyhladavala napriklad prevadzky. Uz mi to vcera nabehlo, v BT som nastastvil hlas mimo BT. Ale moc neverim tou, lebo po kastom restarte, to zase nejslo. Uvidim, ale mapy od apple nechcem.
Takze dam dalsiu vychytavku
Po uvahe vymenit radio som dospel k tomuto poznaniu firma Ownice z ciny vyraba jednodinove radio z dispejom 13,2 palca co by rozmerovo pasovalo ale problem nastava z can busom . Nakolko vsetky dnesne kambusy pouzivaju 2 kable respektyve 4 ked pocitame aj ovladanie od volantu a scala pouziva 6 kablov 2 od klimatizacie /Kery debil dal ovladanie ventilatora klimy do infotajmentu netusim/ tak sice vsetko funguje aj ovladanie z volantu aj ostatne funkcie ako spotreba a prepinanie modov tak prave ta funkcia ovladania klimatizacie nie . Takze mi pani z ownice asi po troch dnoch skusok u nich vo fabrike odporucili inu vec . A to malicku krabicku ktora sa pripoji na car play . Upozornujem vsetkych nejedna sa o MMB To je nepouzitelna vec skoro za 360 euro a v scale nefunguje ma to slaby procesor a navyse nedostatok operacnej pamete . Link na kupu pridavam a poobede pridam aj video ak sa zadari . Tento mali zazrak od ownice funguje stopercentne co znamena ze ovladanie na volante je konfortne .Zariadenie je zive krasne funguje ,ma priamo GPS ,Bezdratovy carplay aj android auto ,navyse zrkadlenie mobilu aj zvuku . akukolvek aplikaciu si tam clovek moze nainstalovat priamo z google play a funguje v plnom rozhrani ,delena obrazovka mozete mat dve aplikacie spustene na jednej obrazovke . +slot na sim kartu cize mozete mat mobil priamo v aute . Mozete pripojit 5 zariadeni na BT. ako nariklad klavesnicu a mobil alebo aj dva ci tri mobili . Ma to 4 gb operacnej pamete a 64 gb ulozneho priestoru ktory sa da rozsirit este SD128gb . Cely ten zazrak stoji cca 200€ a na rozdiel od vsetkych inych blbosti funguje
https://es.aliexpress.com/item/1005003385185693.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a5863c0j7StMR
Akorát počítej s tím, že fm radio bude stát za prd.
Rád bych viděl to 13" radio???
Dále tam není doprava?
Clo? Daň?
No a samotné rádio bude min. za 5000 Kč, možná víc. Androiďácký jsou dražší.
Nevím chlape. Asi bych měl strach z toho bezdrátu. Jednoho sráče od Škodovky se zbavíš a další si tam budeš roubovat? S nejistým výsledkem...
A kam se to připojuje? Má to jen usb. Kam se dává ten canbus?
Nebo jsem to nepochopil a chceš tam škodovácký rádio nechat a tohle jen připojit do usb jako multimediální centrum???
To si ale nepomůžeš když jsi s bolerem nespokojený co se týče stability...
Nějak mi to nedává smysl.
Upraveno od keras
  • 2 roky později...
Odpoviem na posledny kometar od Keras ale aj na ine .
Takze pise sa rok 2023 je den pred silvestrom a vsetkym co sleduju toto forum zelam stastny a veseli novy rok 2024 .
A teraz k problemu radio Bolero bez navigacie .
do dnesneho dna sa cinsky vyrobcovia neposnazili a nevyrobili radio ktore by pasovalo do scaly takze je nutne si kupit radio ake vam najlepsie vyhovuje .
Povodne som chcel a aj namotoval radio 13,1 palcove konkretne toto
https://es.aliexpress.com/item/1005004954859950.html?spm=a2g0o.detail.0.0.74323a10aXa0JB&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=24758bfa-b04f-482d-a2a3-b87eef983a7e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:24758bfa-b04f-482d-a2a3-b87eef983a7e,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!303.69!182.22!!!2330.68!!%40211b801917039197924716360e6ce1!12000034294661128!rec!NL!116318612!
Je nutne aby malo 8jadrovy procesor 4giga operacnej pamete a 64 alebo 128ulozneho priestoru .
Kedze vlastnim 3d tlaciarne tak som si vyrobil drziak ktory sa da najistalovat na radiu a nasledne namotovat na povodne uchyty .
Potom som prisiel na to ze tato obrazovka je moc velka do auta a vymenil som ho za radio co mal moj brat do citroena Jumper 12 palcove ale uzke pretoze sa mi to zdalo prijatelnejsie
konkretne toto : Treba sa vyhnut spolocnosti IYING
https://es.aliexpress.com/item/1005005804806023.html?spm=a2g0o.detail.1000014.82.70605cfenzL9iT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=090f6abb-83a7-4415-bd12-4448f0097234&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:090f6abb-83a7-4415-bd12-4448f0097234,tpp_buckets:668%232846%238116%23980&pdp_npi=4%40dis!EUR!321.70!238.06!!!2468.94!!%40210384db17039205968066424ebebc!12000034415564698!rec!NL!116318612!
Popripade ak chcete 360 kamerami tak najst radio zo 4 kamerami ale cena uz bude niekde inde
K tomu si treba kupit prepojovaci kabel z Can bus
https://es.aliexpress.com/item/4000906856061.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.657.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp
A kabel na Antenu alebo DAB antenu to uz je na vas osobne mam obe
https://es.aliexpress.com/item/4000206323696.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.601.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp
Nasledne ak chcete mat funkcne usb C ale tam treba odstranit celu jednotku carplay zo skrinky v odkladacej policke /nie je nasledne potrebna/tak dva tieto kable
https://es.aliexpress.com/item/4001292542034.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.596.12ea194dE3XA00&gatewayAdapt=glo2esp
A to je vsetko dokopy cca 350 € z radiom 360 kamerami  400 € co je priblizne  polovicna cena  originalneho radia bolero .Co vsak ziskame na rozdiel od bolera
Tak za prve . Radio z rozlisenim 1950x1200 ,za druhe moznost instalacie Car web guru co je automotive app pre android ktory poskytuje svetko v jednom paneli /prikladam foto /
za dalsie ziskame stabilny sistem bez padov vypinania restartovania , pri spravnom nastaveni can bus /vysvetlim ako na to az by bol zaujem / funguju vsetky funkcie ako je klimatizacia na obrazovke /velmi dolezite / mody prepinania podvozku atd .
Wirless Carplay alebo android auto /nikdy viac ho nepouzijete /nakolko navigacie funguju priamo v radiu a spolahlivo google map alebo sygic cez car web guru .
dalsim prinosom je DSP equalizer /nevymienat reproduktory auta / tuto chybu som spravil a musel som ich vratit spet / Tu je problem nakolko sa treba pohrat z nastavenim dsp
a poslednym prinosom je ze sa zmeni vzhlad pristrojovky na omnoho krajsi . potom to moze vyzerat tak ako na fotke . Este nebolo v aute
Preto som vybral toto radio lebo zakryva diery po original radiu aj ked je nutne ich zakryt ale mam na to urobeny cely ramik namontaz v pripade zaujmu poskytnem
A to je vsetko
Klobouk dolu, jestli tohle bude kompletne fungovat i s popisovanym nastaveni klimatizace a dalsich zalezitosti systemu, tak to je parada. Jsem zvedavy na vysledek a foto v realu v aute. 👏
LuBe 79
Ano funguje to len to radio co je na fotkach uz neexistuje ako som pisal treba sa vyhnut firme IYING kvalitnesie su Poodofo alebo Insudar
spravim skor video ako fotky pretoze z fotiek by to nebolo vobec jasne ako to funguje . Ale som rad ze toto forum aj niekto naozaj cita a ma zaujem nieco z autom robit . Osobne som daval vytlmenie celeho podvozku poly penou o hrubke 1cm celkom dost to pomohlo pdblatniky vsetky plasty na podvozku som zvnutra vylepil ako aj dvere kufor z vnutra plasty a hluk sa znizil o cca 20 percent . hlavne od kolies . Radio ,start stop na gombik kedze som ho nemal , radio a teraz dorabam zatvaranie kufra elektricke . Ak mi zostane cas dnes natocim male video ako funguje radio ovladanie klimatizacie a nastavenia vozidla cez radio .
skor by si si mohol zalozit temu v sekcii Vasa Scala a tam informovat o vsetkych upravach na aute a pridat aj fotky :)
@losllanos1 hlavně se drž původního zadání tématu, ty věci mimo tady nepatří.
