Pri otvarani kufra sa zapne osvetlenie, no ako pokracujem v dvihani dveri tak asi v polovici drahy sa osvetlenie kufra vypne a uz nesvieti. A tak isto je to aj pri zatvarani, v polovici sa zapne a svieti az pokial dvere nedosadnu, potom zhasne. Skusal som to aj v tme , to iste. Stalo sa to uz niekomu ?
Upraveno od Slavomíre
Skontroluj kable v priechodke, budu poskodene
Nie je mi celkom jasne, ktoru priechodku ....
Na levo  nahore vede husi krk s karoserie do zadnich dverii.
OK, predpokladam, ze sa ta guma da vypacit ... No vela tam toho asi neuvidim ale vyskusam. Vdaka
Asi bude lepsie ak to niekomu zveris. Teoreticky by mohla stacit diagnostika a bude hlasit preruseny obvod alebo skrat. Ak je v zaruke, servis
Zatial nic nove, priechodku som nevyberal, nezda sa mi, ze by sa tam mohlo nieco poskodit... Stale mi neda pokoj spinac - senzor, ktory by tam podla mna mal byt a mal by reagovat na otvorenie kufra. Niekde pri zamku alebo v nom.. Moze byt ?
Osvětlení SPZ dělá to stejné? Pokud ano problém s kabelem v přechodce, taky mě to dělalo na meganu byl tam prasklej kabel, jak sem dal víko hore přestalo svítit, jak sem ho dal dolu, začalo to svítit, pájka kousek kabelu a bužírka to napravilo, ale pokud je v záruce dal bych to do servisu ať se starají.. :)
@Slavomíre Spinac to nebude. Si aj cital co si sam pisal v prvom prispevku?
V 6. 1. 2020 na 11:34, Slavomíre napsal:
Pri otvarani kufra sa zapne osvetlenie, no ako pokracujem v dvihani dveri tak asi v polovici drahy sa osvetlenie kufra vypne a uz nesvieti.....
Ak by to bol spinac, reagoval by LEN v krajnych polohach, nie v strede drahy kufra. Budu to kable!
ma pravdu precedo  :D
A sakra ...
No teraz je už taký stav, že to nesvieti vôbec, v žiadnej polohe. Ešte znova pozriem žiarovku a zmeriam, či tam prichádza prúd...
Kable. Ale ved skusaj a hraj sa
@Slavomíre tady opravdu pomůže jen pájka a kousek nového drátu. Jen je otázka kolik tam bude místa aby to nebylo moc blízko kastle nebo dveří.
Mimo tohle ti ani greta ani rouška   nepomuze...
Upraveno od zwan
Upřímně bych šel cestou nejmenšího odporu a řešil přes servis, pokud není v záruce tak šikovný elektrikář. Ale už to tady bylo řečeno je to z 90% přelámaný svazek (jeden nebo několik vodičů) do dveří. Jsou dvě varianty oprava nebo koupě nového svazku.
  • 3 měsíce později...
Clovek by mozno neveril, no i na 3-4 rocnom aute mozu byt v tahu kable v priechodke. Dovozove Monte Carlo, 2017 rocnik myslim, nereagovalo na mikrospinac otvarania kufra, otvaranie bolo mozne len cez dialkove. Diag cista, po odtiahnuti husieho krku (priechodky) strihnuty hnedo-zlty kakel pre mikrospinac. Aby to nebolo malo, celkovo som musel pre poskodenu izolaciu menit 8 vodicov. Pristup nic moc, no podarilo sa a zamok funguje...
IMG_20200709_160227.thumb.jpg.f05680b812b77bcac138767f062d114e.jpg IMG_20200709_163202.thumb.jpg.5ec99acf916676812a3d94760df1deda.jpg IMG_20200709_163208.thumb.jpg.a0df95cf8325c5a4f040cf099c7e9f89.jpg IMG_20200709_171006.thumb.jpg.8dd3e89178ed3ab80184e9aa619294d8.jpg
Cize aj to osvetlenie kufra bude rovnake, len bude v tahu iny vodic. Alebo viac vodicov... Ale to neviem ci sa dozvieme
