Červenec 24, 201510 r a ABS jinou chybu nehlásí? Předpokládám, že tlak v pneu je OK, pak je zřejmě problém, že jednotka sbírá z čidel nějaké prapodivné údaje a ta kontrolka je pouze důsledkem jiné chyby
Červenec 24, 201510 r Ale v servise žiadnu inú chýbu nenašli a ABS je v poriadku ináč by nebolo funkčné.A ak aj by bola nejaká chyba s niečím iným tak si myslím že v autorizovanom servise Škoda by nato mali prísť to je môj nazor.Tlak v pneumatikách je v poriadku akurát keď zatlacim tlačidlo na resetovanie chyby tlak pneu tak kontrolka blikne a naspet sa rozsvieti,a gong nezaznie.Tak prosím o radu
Červenec 24, 201510 r No a co pouze rest TMP, nekdo me to tu nekde psal, pres VCDSko ... je tam na to funkce ... kamaradovi to pomohlo, symptomy stejne jak u tebe, porad svitilo TMP a podrzenim se nic nestalo ... : onitorování tlaku v pneumatikách Systém resetPředpoklady:zapalování ZAP[Vybrat][03 - Brzdové Electronics][Základní nastavení - 04]Skupina 042[Go!]Aktivujte základní nastavení.[ON / OFF / Další][Done, Zpět][Zavřít Controller, Go Back - 06]
Červenec 25, 201510 r Takže chyba odstránená na základe pomoci užívateľa(danikd),použil jsem presne jeho návod a pomohlo to.Takže dekuji.
Červenec 25, 201510 r No ja to nevymyslel, podekuj komunite... Rolbar diky, pro mnohe bez diag to bude snadne. D
Září 27, 201510 r Ahoj, mám tu stejnou chybu s kontrolkou tlaku jako ludekx, ale nemám k dispozici diagnostiku, nebyl by tu někdo kdo by mi stím pomohl? Jsem z ústeckého kraje. Předem díky
Září 28, 201510 r Zkus bez diag jak pasl Rolba : nebo přidržet tlačítko SET a k němu zmáčknou ESP/ASR, držet 2s
Říjen 10, 20159 r To jsem zkoušel ale bez výsledku, svítí dál. Nevim zda zkusit Škoda servis, jestli si poradí
Říjen 10, 20159 r idelane diagnostika, najdi nekoho okolo ... v autorizaku doufej ze budou vedet jak, jinak ti zacnou menit jednotky apod. ...
Říjen 11, 20159 r No jenže nemám nikoho s diagnostikou, proto kdyby byl náhodou mezi vámi někdo kdo jí má a byl by někde z okolí ústeckého kraje nebo třeba trochu dál dejte vědět, přijedu
Duben 25, 20169 r Mam dodelavane TPM - kontrola tlaku v pneu. Po prezuti ze zimnich pneu na letni mi ani po ujeti cca 500km nic nerozsvitilo... Tlaky v pneu jsou ruzne. Jedna se o Octavii 2 (facelift) elegance. Diky
Duben 26, 20169 r Na pristrojovce sviti symbol jen pri startovani a tlacitko mam. Clen fora mi to dodelaval,...
Duben 26, 20169 r Tlaky v zimnich pneu byly stejne a auto melo cas se na ty pneu nastavit? Pises, ze ted jsou tlaky v letnich pneu ruzne. O kolik?
Duben 26, 20169 r Mam dodelavane TPM - kontrola tlaku v pneu. Po prezuti ze zimnich pneu na letni mi ani po ujeti cca 500km nic nerozsvitilo... Tlaky v pneu jsou ruzne. Jedna se o Octavii 2 (facelift) elegance. Diky Tlaky v pneu jsou zcela irelevantni. Pokud maji kola stejny nebo temer stejny obvod jako ty zimni a jsou vsechna nafoukana rovnomerne, tak nema duvod se neco rozsvitit. Tlak se vubec nemeri. Take se me to po prezuti temer nikdy nerozsviti. Zatim z 8mi prezuti se to rozsvitilo 2x. Upraveno Duben 26, 20169 r od mike_k
Duben 26, 20169 r Jo tak. Ja to pochopil, ze ma ruzne tlaky v ramci pneu letni sady. Ale ono to stejne tak mohlo byt mysleno tak, ze ma ruzne tlaky zimni a letni sady... Kazdopadne je to jak pise mike_k. Ja to asi pred pul rokem zkousel a po vymene letni sady za zimni a upusteni jednoho kola tak o atmosferu to zafungovalo (asi po 3 az 5 km). Ta detekce proste z principu neumi detekovat zmenu tlaku vsech kol nebo malou zmenu tlaku...
Duben 27, 20169 r přesně tak, ten systém není úplně přesný, ale na to, z čeho vychází - snímače abs, tak je jeho fce celkem solidní, kdo by chtěl přesný system, tak jedině TMPS
Říjen 23, 20168 r V 27. 4. 2016 at 22:38, rolbař napsal: přesně tak, ten systém není úplně přesný, ale na to, z čeho vychází - snímače abs, tak je jeho fce celkem solidní, kdo by chtěl přesný system, tak jedině TMPS Zdravim, na kolik vyjde dodelani tohoto systemu? Dik
Listopad 1, 20168 r Zdravím. Potřebují poradit. Vlastním Octavii 2 2.0 fsi (110kw,rv 2005). Problém je v tom, že se mi před 2 dny rozsvitila kontrolka (viz obrázek). Kotroloval jsem všechny kola a žádné není podhuštěné, mám tam okolo 2,5baru. Bylo by možné, že by to mohlo být koly? Před 10 dny sem přezouval original ALU kola od škodovky, na zimní plecháče. Předtím na letních kolech vše v pořádku. Netuším jestli už v O2 jsou TMPS nebo jiné senzory. Díky za každou radu.
Listopad 1, 20168 r Reset jsi provedl? Pokud vyměníš kola, tak se tato kontrolka obvykle rozsvítí a je potřeba systém zresetovat - viz manuál:
Listopad 1, 20168 r Presne tak, je treba udelat reset. Po vymene kol se mi to taky vzdy rozsviti (po cca 5 km).
