Ahoj. Mám drobný problém, když je auto studené, tak mám problém zařadit jedničku. Jde zařadit ale musím tlačit na řadící páku více než je zdrávo. Když je auto trochu ohřáté nebo po ujetí pár kilometrů, tak tam jednička padá úplně sama bez problémů.
Stačí dolít převodový olej? Jaký mám zvolit?
https://www.autodily-stancl.cz/prislusenstvi/oleje_prevodove/olej-prevodovy-70-75w-1l-original.html
https://www.autodily-stancl.cz/prislusenstvi/oleje_prevodove/olej-prevodovy-75w-1l-original.html
https://www.autodily-stancl.cz/prislusenstvi/oleje_prevodove/olej-prevodovy-70w-75w-1l-original.html
Někde jsem našel že tam být 1,9-2.3l. Stačí dolít původní náplň nebo mám raději vyměnit celou náplň. Dělal to už někdo? Poraďte prosím.
Díky
2.0 TDI CFHC, r.v. 9/2011,manuální řazení, najeto 160 tis. auto jsem z koupil DE při 135 tis. kilometrech
vyměnit a takový,který je předepsán v dílenské příručce nebo Elze,nijak bych neexperimentoval.
Nechci experimentovat, chci tam nalít správný originál. Našel jsem však několik originálních olejů z koncernu VW, proto jsem se ptal, který z nich tam patří.
Nicméně jsem hledal a hledal až jsem něco našel, podělím se o to s vámi :)
staženo ze stránek https://skoda.7zap.com/
Já mám převodovku 5A. Tu (https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052171a2-prevodovy-olej-1l-skoda-13722.html) píší, že budu potřebovat 2.3 litru, takže vyhodím 3 tisíce za olej.
Vyřeší to můj problém s řazením?
Upraveno od Petr Gautsch
Nevím, nevyznám se v tom. Oba dva oleje jsou pro 6-stupňovou manuální převodovku, liší ale norma olejů G05 217 1A2/G05 251 2A2... nemám tucha jaký je v tom rozdíl.
Ze stránek skoda-dily.cz mi podle vin zjistily, že tam patří G05 217 1A2, což souhlasí s tabulkou z skoda.7zap.com/
moje převodovka:
Takže volím G05 217 1A2. Tady jsem ho našel o drobek levnější https://www.autodily-stancl.cz/prislusenstvi/oleje_prevodove/olej-prevodovy-70-75w-1l-original.html
Prevodove oleje kupujem jedine zo skodovky a nikdy to nezmenim.popri rozvodoch menim aj olej. Neverim ziadnemu obalu s napisom ORIGINAL made in china.A aj ked bude stat trikrat tolko stale sa to oplati jak potom rozoberat prevodovku.
před 2 hodinami, Petr Gautsch napsal:
No jestli to vyřeší tvůj problém s řazením, tak to ví snad jen bůh a to jsem ateista a nebo by to mohl vědět ještě nějaký jasnovidec. Opravdu nečekej přímou odpověď na tvoji otázku, takový odborník snad ani neexistuje, aby jen z tvých pár vět tady a bez toho, že by viděl rozdělanou převodovku, Ti mohl říci, že pomůže jen výměna oleje. Prostě pokud nechceš zatím dát spoustu peněz za demontáž a rozborku převodovky tak zkus tu výměnu oleje. Neexperimentuj a zajdi do autorizovaného servisu Škodovky, dej ji tam číslo VIN z malého techničáku a uvidíš co Ti v systému vyjedou za předepsaný převodový olej a jeho produktové číslo. Ten pak můžeš koupit kdekoliv, třeba na tom webu skoda-díly a pravděpodobně to bude lacinější než přímo z toho servisu.
On je v těch odkazech nějaký "original made in china"?
To ti nikdo neřekne. Téměř jisté ale je, že olej není primární příčina, jen zlepšuje/zhoršuje projev jiného nedostatku.
