Zvýšenie výkonu 1.9 SDI
neviem s cim chces poradit je to atmosfericky motor ktory je usporny a vydrzi. rychlost nie je jeho silna stranka ale na predpisovu rychlost 130km/h bez problemov.
p.s.:
inak nechapem co chces riesit akurat do toho naseres prachy a efekt nic moc jedine kedy to bude tahat je ked ho oturbis, to si rovno zozen TDI a mas po starostiach.
Oki dik za info. A nevíte někdo přibližnou cenu TDi? A kolik by stálo namontování?
mrkni na cimbu udělaj ti 55KW není to bomba ale známej říkal že je to auto pak celkově pružnější ale bombu bych od toho nečekal + je to podle mě rozumější než invenstovat do přestavby na TDI
tipoval bych, že za 20 - 30 tisíc i s prací by se to mohlo dát pořídit. Motor se dá na vrakárně sehnat za cca 15 000 tisíc. Budeš, ale asi potřebovat i jinou převodovku a pokud i převodovku, tak i polosy. Jo a nezapomeň, že oficiálně tato přestavba není povolena, takže to bude chtít pravidelně uplácet STK a taky se to bude určitě hodně blbě prodávat.
Prodej to SDI, něco přihoď a kup si třeba 1.4 16V nebo TDI.
(a příště při koupi uvažuj, co vůbec chceš)
Vyjde to levněji, než vymýšlet různé pí*oviny s přehozením motoru. Z SDI TDI nikdy neuděláš, pokud nechceš jkomplet rozebrat motor, navíc zbytek auta bude stále poddimenzovanej.
A pokud i přesto se rozhodneš, že do té výměny motoru půjdeš, počítej s rapidním poklesem ceny vozu, neboť proč kupovat nějakou přematlávku, když si vedle mohu koupit origo TDI. Ale to je jen tak na okraj.
Toto auto mělo byt dědy ale ten zemřel tak jsem ho od babičky odkoupil, proto mam SDi a ne TDi které jsem chtěl. Auto sem se snažil prodat ale když se mi někdo zval a zjistil že auto má nalítáno 257000km tak ho nechtěli.
a proto se přetáčejí tachometry :-( Vsaď se, že když ho dáš do bazaru, tak ho prodají s tím, že má najeto něco jako 112 845 km
No právě, ale jak tomu mam i servisní knížku a stáčení tachometru mi přijde mi přijde dost nefér vůči kupujícímu
jedno si zamapätaj ludia su magori kupuju auto podla km a servisky. servisku spravi kde to za par kc ako chces a na kolko km.
priklad:
ty tam das to sdi co ma 250tkm poctivo servisovane v poriadku a ludia ho nebudu chcet preto ze ma 250tkm najazdene a kupia radsej co je vedla lebo ma na tacho 110tkm a to ze to bolo firemne a tacho stoceny v rozsypanom stave ich nezaujima vidia km.
p.s.: stocis tacho a hned ho predas lebo kazdy uvidi 100tkm a este bude happy ake top auto kupil, zachovale, udrzovane ale keby vedel ze to ma 250tkm tak ho nechce lebo je to srot.
ludom nevysvetlis ze auto moze byt rozsypane po 100tkm a niektore su lepsie s 300tkm ako tie zo 100tkm.
priklad:
akorát, když uvidím auto co má najeto 250 tisíc, tak si budu myslet, že má nejmíň 400 :) Docela mě štve, že to stáčení tachometru je u nás defakto nepostižitelné. To v Německu to je považováno za trestný čin.
priklad:
netreba kupovat firemne a pocitat cca 20tkm na rok u bezneho auta takze 5 rocne nemoze mat 45tkm :p
1) je rozdíl mezi počtem najetých kilometrů a stavem tachometru. Už jsem se setkal i s tím, že mi bylo řečeno, kolik tam chci dát :)
2) U auta rozhodují 3, jen a pouze 3, čísla : věk, počet najetých km, cena. Čím jsou tato čísla nižší, tím je auto lepší a prodejnější. A podle těchhle čísel jsou auta kupována.
Trochu to závání strachem ze Š120, která najela do GO "jen" 120 tkm.
3) V Německu je stáčení tachometrů legální, jen "stáčitel" musí majitele poučit, že tachometr je stočený a aby to "posílal" dál. Je to obdoba toho, že se tachometr, přístrojový štít pokazí.
Jak chcete za tohle trestat, nechápu - č. motoru se neeviduje, eviduje se jen typ apod. věcí jsou spousty.
4) Když kupuju auto, tak asi s někým, kdo tomu rozumí, anebo u někoho, s kým jsem spokojený. Můžu taky koupit nové auto, nebo od známého, možností jsou spousty. A zaplaťpánbůch za ně :)
..... Jak chcete za tohle trestat, nechápu.......
stejně jako jakékoliv jiné klamání spotřebitele. Je to prostě podvod stejně jako padělaná servisky a jiná omlazovadla. Je smutné, že zrovna okolo aut je tolik leváren.
Jo, ale jak? Jak chceš na tohle přijít ? A kdo to bude kontrolovat? Za čí peníze ? A když už se na někoho přijde, jak to chceš dokázat ?
... bude to nakonec levnější, než to nechat takhle být ?
... vyplatí se to ?
... kdo bude arbitrem ? A bude arbitr nezaujatý ?
P.S.: ono je perfektní něco vždycky vytrhnout z kontextu : celá věta zněla : Jak chcete za tohle trestat, nechápu - č. motoru se neeviduje, eviduje se jen typ apod. věcí jsou spousty.
Proto ti tam chybí otazník !!!
mmch, když napíšu - stav tachometru 124 560 a auto má najeto 349 608 tak nikoho neklamu. To, že někdo naletí, je jen a pouze jeho problém. Jak jsem psal - spoustu lidí zajímají jen 3 čísla : věk, stav kilometrů a cena. A tyhle 3 čísla musí být co nejnižší. Takže, do té doby, než se změní myšlení lidí, můžeš na nějaké klamání spotřebitele zapomenout. Ty lidi chtějí být, prostě a jednoduše, klamáni. Bohužel. Ale to jim nebrání v tom, aby na to mohli pak v hospodě nadávat .
Je to stejné (a prosté), jako "šunkový salám" z Penny za 25,90/ 700 g :) Člověk by řekl šunt, ale Máňo, nekup to, když je to tak levné.
  • o 3 roky později...
Čau hoši plánuju kupovat fabku 1.9SDI z důvodu finančiho protože mzi SDI a TDI je velký rozdíl a chtěl bych se zeptat jestli se vyplatí tech 47kw načipovat na tech 55kw jestli je to znát ve zrychlení a jinejch věcech a kdyžtak jestli by jste ješte poradily jak z toho dostat třeba trochu víc výkonu táta měl SDI a jako spotřeba krásná ale předjíždí se stim blbě tak se jenom ptám a prosím nepište mi at si koupím něco jiného mám to hlavně do školy takže to kupuju z 50% kvůly spotřebě která je nepřekonatelná :) ale výkon by se trochu hodil předem moc děkuji za rady
