Ahoj všem,
vše sem tu prohrabal a nenašel.
Mám prosbu, chtěl jsem se zeptat k čemu se připojuje přední parkovací kamera, zadní je jasná ta jde na zpátečku, ale předek?
Předem děkuji za info.
Som nevedel, ze SII ma moznost pripojit aj prednu kameru...
Ja som napájal prednú kameru priamo k rádiu, lebo aj tak som tam ťahal video kábel.
Nechcelo sa mi predok riešiť cez transmitter&receiver https://a.aliexpress.com/_sonXNe
A inak neviem ako ty, ale ja som tam potreboval spínavé plus, keďže prednú kameru používam aj ako čiernu skrinku.
Aké tam máš rádio?
Ja mám totiž Čínu s Androidom a je tam DVR možnosť.
Upraveno od r_e_n_e
To by bylo super a mas nějakou specialni kameru, že to máš jako černou skřínku?
Mě minulí tyden vyčorovali colombuse, a pojistovna mě dala 7tis ano čtete dobře jen za radio. Pak tam bylo okno, lista okna, nechtěl jsem to dávat do škodovky jelikož by to bylo na mesic a potřebuji auto. Připojištěni na auto z pojistovny mam na deset dní, takže proto ...
Tak jsem si koupil čínskou kopii android 9 s dvd-mechanikou (neřešte, že to je čína) a když už to umí tak tam chci nainstalovat kameru. Mám předni a zadní senzory, jenže ty zadní furt hučej, jelikož tam mám kouli ... takže hlavně asi proto.
Chci se zeptat k té černé skřínce, tam mohu nacpat jakoukoliv kameru a do radia to dam do druheho Av siganalu  a na to jedno USB se to bude nahrávat/zaznamenavat nebo kam? Na co?
Mám na radiu dvě USB, a jeste mám dve SDmicro karty (jedna je mapa) jak se to připojuje.
Díky za info.
Upraveno od Pitbu11
Aha ty maš kabel přímo na DVR to já nemam
mam tam jednu zelenou samicku a natom je napsano CAM
pak mám jeste žlutou samičku F CAM1
a ještě dvě žlutý V OUT1 a V OUT2
PAK TAM JSOU DVA ČERVENY A BÍLÝ A JEDEN HNĚDÝ
Upraveno od Pitbu11
Kable tam mam myslim podobne.
Pozri sa do menu radia, ci tam nemas appku pre DVR.
Co sa tyka kamery, tak si vyber, co ti vyhovuje.
 Já žádnou chytrou knížku ani manuál nedostal ...
mám svazek drátu číslo 1
Zelený cinch (samička) - CAM
Oranžový drát - ILLUMI
Hnědý drát  - SMC1
Hnědý drát2 - SMC2
Fialový    - BRAKE
Černý     - GND
Zelený - REVERSE
Modrý  - AMP&ANT CON
Žlutý   - BATT+
Červený - ACC
Druhý svazek (Jen CINCH samičky) číslo 2
Žlutý cinch - F CAM1
Žlutý cinch - V OUT1
Žlutý cinch - V OUT2
Bílej cinch - LIN
Bílej cinch - FL OUT
Červený cinch - RIN
Červený cinch - FR OUT
Hnědý cinch  - WOOF OUT
viz foto....
Pozeraj dva káble...
DVR-VIN
ACC-OUT
https://drive.google.com/file/d/174bXN8FopKqVslI0JW6EC0nowDaeu_7T/view?usp=drivesdk
  • 11 měsíců později...
V 16. 2. 2020 na 11:55, Pitbu11 napsal:
Ahoj všem,
Zdravím mám ten samý problém, kde zapojit přední parkovací kameru?
Otazka znie k comu???
Mas origo radio?
Alebo OEM Cina?
2din není originál ani Čína nějaký Polsko, jedná se mě jak připojit přední plus,, zadní to má na zpatecce ale kde zapojit to přední plus?
Při zpatecce se mě aktivuje zadní kamera a při přeřazení by měla jít asi 10sekund přední.
Neporadí nikdo? 🤔
Ja mam +5V na kameru rovno na Cina radiu, cize v tvojom pripade ti neporadim.
Musis si asi nastudovat elektro instalaciu Superbu...
před 38 minutami, r_e_n_e napsal:
Ano tak to je stejné jak na tom Polaku ale  na druhé straně to chce + které nevím kde zapojit (vzadu se to napojuje na zpátečku) ale kam vpředu? Nevím jestli to může být napojeno na stálém + 🤔
Upraveno od Pavel381
Pockaj...na radiu mas +5V a nie kostru cize -
