Dodi 15 Vloženo 11. Července Sdílet Vloženo 11. Července @xstastnyr já tomu úplně nerozumím, ale však @Škodov_KÁR píše Kamiq FL 2024 a proto mu to asi nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škodov_KÁR Vloženo 11. Července Sdílet Vloženo 11. Července Ano, je to Kamiq facelift, rucka bola zatiahnuta, kapotu sme otvorili, ani tuk, nic. Idem si teda precitat tie linky, co ste poslali, chlapik sa este nestretol s tym, ze by neslo spravit absolutne nic. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xstastnyr Vloženo 11. Července Sdílet Vloženo 11. Července Měla by tam být podmínka u SFD generace 2, že je to chráněno v Gateway. Nejdřív Gateway odblokovat SFD ochranu diagnostiky a pak vás to pustí do dalších jednotek. Tak to měla i Octavia 4. Možná vaše diagnostika nezná tu Gateway, protože je úplně nová, a tím pádem nemuzete tuto základní ochranu diagnostiky deaktivovat. Zkusil bych to načíst jako Octavia 4, pokud vám to nějak půjde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škodov_KÁR Vloženo 11. Července Sdílet Vloženo 11. Července No už keď to načítalo Kamiqa, tak to zmeniť na iné auto nešlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 6. Října Sdílet Vloženo 6. Října Zdravím, zaráží mě jedna věc, že nikdo nikde ani na Scale neřeší automatické stěrače. Ví někdo zda to lze rozjet případně tady dát log od toho kdo je v autě má? Já je nemám ale v logu jsem našel : ENG148493-ENG149042-Stěrače čelního skla-rain_sensor_function,neosazen ,6 ENG148493-ENG149238-Stěrače čelního skla-Regensensor_aktivieren,neaktivní ,6 No a nevím jestli je nutno mít senzory oba dva, nebo stačí " Regesensor" který mám , ale je vypnutý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alma Vloženo 14. Října Sdílet Vloženo 14. Října Co se podařilo nakodovat na Kamiq 09/22 verze Ambition Plus, základní infotaiment. (Věci které mne nejvíc štvaly) Nebylo nikdy třeba otevírat kapotu, či zatahovat brzdu. Změny přes originální kabel VCDS. Auto má verze jednotek viz níže. Jednotka 09 SW: 2Q0 937 087 E HW: 2Q0 937 087 C jednotka 5F SW: 654 035 869 G HW: 654 035 869 A jednotka A5 SW: 2Q0 980 653 D HW: 2Q0 980 653 ----------------------------------------------------------- Automatické zamknutí dveří po rozjetí. (nebyla možnost volby v rádiu a auto se samo při jízdě vždy zamklo) Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu. Jednotka: 09/přístup 31347 /10 ENG141654-ENG149214-ZV Autolock-Menuesteuerung_ZV_Autolock-Unlock -> adjustable --------------------------------------------------------------------------- Paměť LANE ASIST (zapínal se při každém startu, nyní si pamatuje poslední nastavení) Jednotka: A5/ přístup 20103/ 07/ kalkulačka pro dlouhé kódování Byte 09 > Bit 0-1 změnit na: "03 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,Last_setting" (výchozí "02 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,activated") Kodování jednotky A5: Původní 0002088800504020409E00000020000001018000000000000000000000000000 Nové 0002088800504020409F00000020000001018000000000000000000000000000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Automatické zavření oken při zamčení vozidla. (Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu). Jednotka: 09/přístup 31347/10 ENG148616-ENG154964-ZV Komfort (Fensterheber)-BAP_Komfortschliessen" na hodnotu "aktivní" ENG148616-ENG155244-ZV Komfort (Fensterheber)-Komfortschliessen_Brasilien,neaktivní na "aktivní" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Automatické přepnutí letní čas. Nezměnil se automaticky čas (Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu) Jednotka : 5F/10 IDE00346-Automatika letního času změnit na "Evropa" (tovární nastavení: manuální) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Automatická dálková světla. Mění se parametry dvou jednotek 09 a A5 Jednotka: 09/přístup 31347/10 ENG141650-ENG149119-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent dát "existuje" (výchozí "není k dispozici") ENG141650-ENG149121-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent_Werkseinstellung dát "existuje" (výchozí "není k dispozici") ENG141650-MAS10514-Fernlicht_assistent-Rozšířené řízení dálkových světel zvolit "Halogenový asistent dálkových světel" (výchozí "HALOGEN") Jednotka: A5/20103/07 -kalkulačka kodovani Byte 15 - Bit 5-7 > 20 AFS_coding_Light_Assist,Hight Beam_Assist (výchozí "00 AFS_coding_Light_Assist,no_Light_Assist") Kodování jednotky A5 kamera Původní 0002088800504020409F00000020000001018000000000000000000000000000 Nové 0002088800504020409F00000020002001018000000000000000000000000000 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škodov_KÁR Vloženo 19. Října Sdílet Vloženo 19. Října Caute, podarilo sa uz niekomu nakodovat kamiq po facelifte cez OBD? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludek 65 Vloženo 15. Prosince Sdílet Vloženo 15. Prosince Mam kamig 2024 listopad a vcds se do jednotek dostane ale nejde udelat nic. Vcds i kabel original Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr Svetr Vloženo 15. Prosince Sdílet Vloženo 15. Prosince je to tak, nic nejde a nepůjde, už nejspíš nikdy, je třeba se s tím smířit, jedině u Audi zatím možnosti jsou, jinak koncernova auta s úpravami skončila Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludek 65 Vloženo 16. Prosince Sdílet Vloženo 16. Prosince Pritom sfd odemceno a stejne nic nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fsociety19x Vloženo před 14 hodinami Sdílet Vloženo před 14 hodinami uplne nerozumiem tomu ked si pisal ze sfd odemceno a priespevok nad tym si spominal vcds. pokial viem vcds stale nedokaze odomknut SFD. to dokaze iba OBD11 pripadne ked si cez OBD11 odomknes SFD tak potom mozes kodovat aj cez VCDS... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
