Kódování Kamiq - Stránka 6 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Kódování Kamiq
ixby
Měla by tam být podmínka u SFD generace 2, že je to chráněno v Gateway. Nejdřív Gateway odblokovat SFD ochranu diagnostiky a pak vás to pustí do dalších jednotek. Tak to měla i Octavia 4. Možná vaše diagnostika nezná tu Gateway, protože je úplně nová, a tím pádem nemuzete tuto základní ochranu diagnostiky deaktivovat. Zkusil bych to načíst jako Octavia 4, pokud vám to nějak půjde.
  • o 2 měsíce později...
Zdravím, zaráží mě jedna věc, že nikdo nikde  ani na Scale neřeší automatické stěrače. Ví někdo zda to lze rozjet případně tady dát log od toho kdo je v autě má?
Já je nemám ale v logu jsem našel :
ENG148493-ENG149042-Stěrače čelního skla-rain_sensor_function,neosazen ,6
ENG148493-ENG149238-Stěrače čelního skla-Regensensor_aktivieren,neaktivní ,6
No a nevím jestli je nutno mít senzory oba dva, nebo stačí " Regesensor" který mám , ale je vypnutý.
Co se podařilo nakodovat na Kamiq 09/22 verze Ambition Plus, základní infotaiment. (Věci které mne nejvíc štvaly) Nebylo nikdy třeba otevírat kapotu, či zatahovat brzdu. Změny přes originální kabel VCDS. Auto má verze jednotek viz níže.
Jednotka 09 SW: 2Q0 937 087 E    HW: 2Q0 937 087 C
jednotka 5F SW: 654 035 869 G    HW: 654 035 869 A
jednotka A5 SW: 2Q0 980 653 D    HW: 2Q0 980 653
Automatické zamknutí dveří po rozjetí.
(nebyla možnost volby v rádiu a auto se samo při jízdě vždy zamklo)
Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu.
Jednotka: 09/přístup 31347 /10
ENG141654-ENG149214-ZV Autolock-Menuesteuerung_ZV_Autolock-Unlock -> adjustable
Paměť  LANE ASIST
(zapínal se při každém startu, nyní si pamatuje poslední nastavení)
Jednotka: A5/ přístup 20103/ 07/
kalkulačka pro dlouhé kódování
Byte 09 > Bit 0-1 změnit na: "03 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,Last_setting"
(výchozí "02 Configuration_for_lane_departure_warning_Kl15,activated")
Kodování jednotky A5:
Původní
0002088800504020409E00000020000001018000000000000000000000000000
Nové
0002088800504020409F00000020000001018000000000000000000000000000
Automatické zavření oken při zamčení vozidla.
(Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu).
Jednotka: 09/přístup 31347/10
ENG148616-ENG154964-ZV Komfort (Fensterheber)-BAP_Komfortschliessen" na hodnotu "aktivní"
ENG148616-ENG155244-ZV Komfort (Fensterheber)-Komfortschliessen_Brasilien,neaktivní na "aktivní"
Automatické přepnutí letní čas.
Nezměnil se automaticky čas (Tímto se objeví zaškrtávací nabídka v menu)
Jednotka : 5F/10
IDE00346-Automatika letního času změnit na "Evropa" (tovární  nastavení:  manuální)
Automatická dálková světla. Mění se parametry dvou  jednotek 09 a A5
ENG141650-ENG149119-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent dát "existuje"
(výchozí "není k dispozici")
ENG141650-ENG149121-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung_Fernlichtassistent_Werkseinstellung dát "existuje"
ENG141650-MAS10514-Fernlicht_assistent-Rozšířené řízení dálkových světel zvolit "Halogenový asistent dálkových světel"
(výchozí "HALOGEN")
Jednotka: A5/20103/07 -kalkulačka kodovani
Byte 15 - Bit 5-7 > 20 AFS_coding_Light_Assist,Hight Beam_Assist
(výchozí "00 AFS_coding_Light_Assist,no_Light_Assist")
Kodování jednotky A5 kamera
Původní
Nové
0002088800504020409F00000020002001018000000000000000000000000000
Posledni skusenost. Mam kamig vyroben 7/24 koupen 12/24. Original vcds + kabel. Registrovany u prodejce. Pokud chces neco delat musis v prvnim kroku v jednotce gageway vypnout filtr diagnostiky. Tato jednotka ma ochranu sfd. Tak pres token. V palubni desce se mi podarilo prenastavit servisni interval,. Taky po odemknuti sfd. Pak jsem zkousel odemknout centralni elektriku. Tokren mi prisel ,napsalilo jednotka odemknuta. Ale nepodarilo se mi nastavit nic.  Odmitla jednotka veci v prispusobeni i kdyz byla odemcena. Odemceni je platne 90 minut. Pak se zamkne.
Přesně to samé s FIV 10/24 píše to, že se odemkne i v diag je v závadách, že je odemčeno a dál nejde nastavit nic.  Chce to pak ještě kód a ten samozřejmě nevím, ze starých aut nefunguje.
Nemusel jsem vypínat v  gateway filtr, ale musel jsem jet přes BETA verzi.
