Jsou dvě V1.5 a V2.1, většinou ta 2.1 nefunguje
Dobrý den můžete mi prosím někdo poradit jaký protokol zvolit v aplikaci car scanner pro VW Passat B7, rok výroby 2014, 1.4 TSi, benzín + CNG, automat? Nelze se připojit k palubnímu počítači proběhne pouze první krok připojení mobilu ke krabičce OBD2.
Zkus podle kódu motoru.
Díky za info👍Díval jsem se ale můj typ motoru CDGA tam nemůžu najít... Tak nevím jestli zkusit jinou aplikaci.
Octavia RS TDi 2017. Hodnoty motoru, jako teplotu a takove mi to precte. Ale kodovani mi prostě nejde. Porad dokola mi to pise to same. Je potreba nekde neco povolit v nastaveni? Pridavam i screenshot, kdyz jsem zkoušel adaptér.Diky
Ahoj, nevíte někdo kam se ukládá záloha před kódování v carscanner? Udělal jsem ji a pro sichr si ji chci dát na disk Google. Ale prostě v telefonu ji nemůžu nikde najít a ani v nastavení nevidím nějakou volbu kam se záloha ukládá.. Dík za příp. pomoc.
Ahoj, už se to tu řešilo, ale bez pozitivní odpovědi. Nakodoval si tu někdo úspěšně novou baterku přes car scanner?
Já jsem kodoval a dle změny chování rekuperace si myslím že úspěšně.
Mozem sa opytat ako si zistil zmenu chovania rekuperacie?
Ja som tiez nakodoval bat.cez carscanner.
Voltmetrem v zapalovači. U staré baterie už nedocházelo ke skokovým změnám napětí při rekuperaci ani po výměně baterie. Po nakódování nové baterie okamžitě skoky k 15V při rekuperaci
Nevedel by niekto poradiť či sa dajú kontrolovať cez Car Scanner Pro výpadky horenia (Ignition Misfire) valec 1-4,ako je to vo VCDS na kanáli 15,16 meraných hodnôt, nikde som to v apke nenašiel.
Mam plnu verziu car scanner a kodovanie mi ide. Chcel by som vediet ako sa vola alebo ako najdem v tom zozname zmena virtual kokpitu na RS LOOK?  diiik :)
0B2EFE61-12DD-4CA9-9065-F6C8A2EAD3CD.thu
Ahoj. Jde nakodovat nova baterka pres aplikaci?
Ahoj, v Car scanner mi nefunguje kódování, může to být levným ELM 327 z Aliexpressu?
Upraveno od stovi
V 15. 1. 2025 na 5:25, Johnyy napsal:
Jasne ze sa da.
před 3 hodinami, stovi napsal:
Urob si test elm327. Apka elm327 identifier. (OBD2 Bluetooth musi mat 2xplosak)
Udělal jsem test a vše v zeleném není.  Verzi to ukazuje 2.1 , musí být 1.5 ? Mám Octavii 3 2017.
Nemáte tip kde koupi správný ELM 327 ?
Tento je urcite dobry, objednaj verziu DOUBLE 25k80, musi mat 2 plosaky nad sebou, nie jeden  ( objednal som uz min 4ks)
I just found this on AliExpress:
US $3.32 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS
https://a.aliexpress.com/_EGKpacs
Test musi dopadnut takto. Plus apka Car scanner Pro a mozes nakodovat spustu veci. ODPORUCAM
Upraveno od lukyv
Moc díky, objednal jsem ho, až to přijde tak dám vědět jak to funguje. 👍
Mám z Alzy 1.5 biely a funguje OK, modrý z Alli mi padal
Dá se přes Car Scanner dokódovat rozpoznávání dopravnich značek? Lane a Front assist mám aktivní. Na fotce je 5Q nebo 3Q kamera?
Zdravím, podařilo se někomu vypnout pípání při nastartovaném motoru a otevřených dveří? Prosím o radu. Superb 3 rok 2018 díky
Zdravím. Zakoupil jsem si aplikaci CarscannerPRO a nejde mi vůbec kódování. Adaptér ELM327 se normálně připojí, načte mi všechna živá data (teploty, teplotu oleje, otáčky atd.) číst a mazat chyby tuším taky jde, ale vždy, když dám kodování, píše to u všeho nad kolonkou "obnovit" "kódování není podporováno nebo vadné klon ELM327", někdy u některých položek, při pokusu povolit se začne něco načítat, ale vždy to vzápětí vyhodí v bílém okně chybu "kódování není podporováno nebo vadné klon ELM327". Dal jsem zálohovat všechny jednotky a to proběhlo bez problémů, v historii zálohování to mám. Mám Fabii III 1.2TSI r. 2016 a zkoušel jsem skoro všechny profily mimo ty dieselové
Nemohl byste někdo poradit, kde dělám chybu nebo jestli se musí ještě něco povolit v nastavení, nastavit jinak atd? Adaptér nejspíš vadný není, když se to normálně propojí, jen nejde vůbec nic z kodování. Mám ten malý, modrý adaptér ELM327 mini, co tady většině lidem na kodování šlape. Přikládám snímky obrazovek...
Jsou dvě verze adaptéru 2.1 a 1.5. Ta druhá 1.5 většinou nefunguje, tak možná jí právě máš.
Doporučuji koupit verzi 1.5 která je v odkazu výše, funguje perfektně včetně kódování. Podařilo se mi s Carscanner PRO nakódovat i rozpoznávání dopravních značek.
