prosím vás nedalo by se zjistit jestli existuje náhrada tohoto silentbloku orig. číslo: 1K0 407183P ze Škoda Superb 2, 125kW, r.v. 2011? Je to klasický originál co má v sobě díry a nevím jestli se do toho nedá napasovat z nějakého jiného auta plný silentblok tak jak to bylo třeba na Octavií 1 a silentbloky z Audi TT a nebo u dvojkové Octavie z Audi 2. Na panu Googlovi jsem nic nenašel. Předpokládám, že možná Powerflex, ale to už bude asi hodně tvrdé, pokud tedy existuje...
díky za ochotu... Martin
A důvod takové anabáze u dílu za 200,- ?
To nieje ten, ktory hlada... treba pozriest cislo dielu ;) .... a asi nejde oto, kolko stoji, ale kolko vyrdzi...
no origo vydrží dlho , normálnemu človeku aspoň 300tis km
Ahoj, tak mám najeto necelých 170.000km a tento silentblok je dle mechanika vymačkaný, dle mechanika kolo docela lítalo... na dalnici auto nedrželo, bylo to mnohem horší než s OII, která je doma a má víc než 330.000km. Na dálnici to strašně lítalo pořád to člověk musel korigovat. U Octavie 2 to taky lítalo a to jsem musel nechat vyměnit zadní řídící tyčky asi ve 200.000km, tam jsem nechal vyměnit i ty silentbloky co jsou o pár příspěvků výše a je to super, na Supa bohužel nepasují. Řídící tyčky se nechali na Supovi taky měnit s těmito silentbloky co hledám, ale nezlobte se na mě, ale už je to nějaký pátek co jsem si Supa kupoval a myslel jsem, že je to kočár, že to prostě jenom tak nebude lítat při větříku a ve vyjetých kolejích a tak... samozřejmě až se to vyměnilo tak je to mnohem lepší, než to bylo. Chtěl jsem jen řešit něco trvanlivějšího a nebo supa trochu přitvrdit, nejsem závodník, ale pokud je možnost tak se rád svezu tz. trošku více nad limity než je dovoleno, ale to asi většína z nás pokud jede sama a ne s rodinou. Je mi jasné, že někteří budou oponovat, že pokud se chceš svézt tak si nekupuj kočár jako je sup, ale kup si raději RSu, BMW M3 nebo něco jiného. Sup byl prostě můj sen a tak jsem si ho koupil i vzhledově se mi moc líbí a asi bych ho neměnil pokud to nebude nutné... Ještě jsem přemýšlel dát tam jiné tlumiče Bilsteiny B6, ale tak to už je zase investice až budou muset tlumiče na výměnu. Omlouvám se, prostě jsem od toho měl asi jiné představy ohledně podvozku a tak se snažím když už se to měnit musí tak tam dát nějakou lepší alternativu (samozřejmě každý má jiné priority). Jsem asi divný, velký detailista na všelijaké pazvuky a všechno co se mi na autě nepozdává co by nemuselo fungovat dobře...
Upraveno od Deepness
Záleží aj od motora , taká 3,6 vo vetre prípadne v koľajach je neuriaditeľná , kde som lietal na OII 170 ideš na tom 110
To máš pravdu... proto bych to chtěl trochu přitvrdit, pokud to pomůže zlepšit aspoň pro mě jízdní vlastnosti...
